Profil du membre Mix17
Membre inscrit Mix17 sur le forum Électricité
Mix17
Petite question, j'ai une annexe (ancien garage) qui est pour l'instant en 2.5 mm².
Sachant que j'ai mis un petit coffret électrique comprenant :
- 2 disjoncteurs 10A. pour 2 radiateurs de 1000 watts
- 2 disjoncteurs 10 A. pour 2 circuits éclairage de 2 ampoules led de 50watts chacune.
- 2 disjoncteurs 16A. pour 4 pc sur chaque circuit
- 1 disjoncteur 16 A. pour alimenter une pompe de jardin.
J'ai besoin d'une longueur de 34 ml de câble pour relier ce coffret au tableau électrique de ma maison.
A votre avis puis-je laisser ce câble de 2.5 mm² ou dois-je changer de section de câble ?
Et dans ce cas quelle section choisir ?
Cordialement. Patrick
23 décembre 2024 à 06:55
forum consulter ce sujet Quelle section de câble ancien garage
Bonjour la communauté.
Je viens vers vous car j'ai un problème avec ma lampe de lecture dans mon camping-car.
J'ai une lampe de lecture à LED 12 volts 2,5W.
Quand je teste ma lampe sur une batterie plomb 12 volts 120Ah qui est à 12,66 volts elle fonctionne normalement, mais quand je la branche dans mon camping-car qui est équipé d'une batterie lithium fer/phosphate 200Ah mesurée à 13.05 volts elle ne marche plus alors que toutes les autres lumières qui sont à LED fonctionnent normalement.
J'ai donc testé ma lampe en direct sur la batterie lithium et elle ne marche pas !!!
Quel est le problème ?
26 septembre 2024 à 11:06
forum consulter ce sujet Problème spot dans camping-car
