Quelle section de câble ancien garage
Conseils Branchement Électrique : Quelle section de câble ancien garage
Petite question, j'ai une annexe (ancien garage) qui est pour l'instant en 2.5 mm².
Sachant que j'ai mis un petit coffret électrique comprenant :
- 2 disjoncteurs 10A. pour 2 radiateurs de 1000 watts
- 2 disjoncteurs 10 A. pour 2 circuits éclairage de 2 ampoules led de 50watts chacune.
- 2 disjoncteurs 16A. pour 4 pc sur chaque circuit
- 1 disjoncteur 16 A. pour alimenter une pompe de jardin.
J'ai besoin d'une longueur de 34 ml de câble pour relier ce coffret au tableau électrique de ma maison.
A votre avis puis-je laisser ce câble de 2.5 mm² ou dois-je changer de section de câble ?
Et dans ce cas quelle section choisir ?
Cordialement. Patrick
23 décembre 2024 à 06:55
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Section de câble extension garage
- N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
- 3. Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
- N°21129 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin. Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir). J'ai besoin d'alimenter un garage en...
- 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 5. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 6. Section de câble entre maison et garage
- N°11652 : Bonjour, Je viens de construire un nouveau garage, classique point lumière prises points lumières extérieur... Est ce que du 4mm² suffit entre le compteur principal et le nouveau compteur ? Faut-il mettre un disjoncteur 30mA...
- 7. Section de câble pour alimenter un garage
- N°22331 : Bonjour. Je vais faire construire un garage et je voulais tirer un câble du tableau électrique de la maison jusqu'au garage (environ 40 mètres). Dans le garage je comptais mettre un inter diff + 1 disjoncteur 10A pour...
- 8. Section câble et interrupteur différentiel pour garage
- N°7703 : Le 07/10/2010. Le câble d'alimentation de mon garage est du 4². Pensant qu'il s'agissait du 6² j'ai acheté in ID 30MA 40A. Puis-je le garder ou faut-il le changer pour mon nouveau tableau secondaire. Il est prévu : - un circuit...
- 9. Section câble garage environ 50m
- N°21645 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'ai besoin de vos conseils ! :) Je souhaite alimenter mon garage, se trouvant à environ 50m du tableau électrique de ma maison (Passage par mon jardin); Quelle section dois-je...
- 10. Alimentation garage quelle section de câble choisir ?
- N°22464 : Bonjour. J'aurai besoin d'alimenter mon garage situé à 120 m de la maison. Un départ 32A dans mon tableau pour une première protection. Quelle serait la section du câble le mieux adapté ? 2G16, 2G25 ? Sachant qu'une...
- 11. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
