Seulement 200V sur une prise
26256
Question Branchement Électrique : Seulement 200V sur une prise
SimKmil
SimKmil
6 messages
Ce matin, ma machine à laver ne veut pas démarrer.
Je teste la prise de courant : cela oscille entre 196 et 205 V.
Je la branche à l'aide d'une rallonge sur une autre prise et elle fonctionne parfaitement.
J'ai vérifié les disjoncteurs : aucun n'est abaissé.
J'ai alors suivi le câble d'alimentation de ma prise - c'est dans mon garage, donc l'installation est apparente - et je vois que cette prise est repiquée sur une autre prise, celle sur laquelle ma machine fonctionne. Il y a moins de 3 mètres de câble entre les deux.
Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai 227 V dans une prise sur laquelle est repiquée une seconde prise qui elle ne reçoit que +/- 200 V.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver une solution ?
D'avance, je vous remercie.
22 décembre 2024 à 18:03
30 084 messages
Bonjour SK.
Mots clés : tension induite. Il est préférable de vérifier la présence tension avec une lampe témoin à incandescence.
Pas un voltmètre numérique.
Vérifiez les connexions.
22 décembre 2024 à 19:21
30 084 messages
Bonjour SK,
Votre retour est attendu, si possible avec un bon diagnostic.
26 décembre 2024 à 16:14
  • 1. Relier applique à interrupteur à prise pas de terre seulement 2 trous
    N°7950 : Bonjour à tous, j'aimerais savoir si je peux relier une applique à un interrupteur à une prise de courant. La prise n'a pas de terre, il n'y a que 2 trous. C'est pour une tête de lit, avec une applique à chaque extrémité, que...
  • 2. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 3. Pose d'un interrupteur et d'une prise avec seulement deux fils
    N°8744 : Bonjour les bricoleurs Dans une ancienne maison, je souhaite rajouter sur 2 fils sortant du mur, qui servent d'interrupteur pour un plafonnier, une prise électrique. Est-ce possible ou est-ce que la prise ne fonctionne que si le...
  • 4. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 5. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 6. Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
    N°14553 : Bonjour à tous. J'ai une petite question qui me chiffonne svp. J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette...
  • 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 10. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 11. Rajouter la terre sur prise électrique
>>> Résultats suivants pour : Seulement 200V sur une prise >>>
compteur hz heureseclairage 002voiture electrique renault kilowatttableau electrique 006
