Remplacement anciens interrupteurs en circuit va et vient
26255
Question Forum Électricité : Remplacement anciens interrupteurs en circuit va et vient
Sephi
Sephi
9 messages
Nous avons il y a quelques temps procédé à la rénovation de notre sous-sol, avec en remplacement des anciens interrupteurs en saillie, des interrupteur classiques.
Je pensais avoir scrupuleusement respecté les branchements, sauf que depuis, les va et vient ne se font plus.
Je m’explique, lorsque j’appuie sur l’interrupteur pour allumer, puis sur l’autre pour éteindre, c’est OK.
Je ne touche plus à cette position, et si je retourne sur le premier interrupteur pour rallumer, rien ne se passe. Je suis obligé de d’abord remettre le dernier interrupteur en position allumée, pour aller ensuite l’éteindre sur l’autre inter (celui qui comprend mon explication ce génie).
Et parce-que c’est pas assez compliqué, il y a 2 va et vient, pour 2 points lumineux différents (lumière garage et lumière buanderie). Les 2 ont le même souci.
Je vous mets des photos en espérant que cela soit plus clair :
1 : interrupteurs va et vient buanderie
2 : interrupteurs va et vient garage
le 3eme inter de la photo alimente une autre pièce de ce sous sol.
Je peux ajouter des photos si besoin.
Il y a peut-être un pont à faire je ne sais où ? Je suis un peu perdu cry
J’espère que vous allez pouvoir m’aider amis bricoleurs et électriciens !
Sephi
22 décembre 2024 à 17:58
11 004 messages
Habituellement les navettes sont de même couleur, mais il y a du scotch ce qui peut laisser supposer que ce n'est pas le cas.
Mais de toute façon vous n'avez que 3 possibilités de câblage pour les va et vient (en supposant que vous n'avez pas mélangé les fils entre les deux.
Donc par exemple sur le 1er vous essayez :
- rouge avec scotch gris sur la borne rouge L (et les 2 autres sur les blanches)
- rouge sans scotch sur la borne rouge L (et les 2 autres sur les blanches)
Une des deux devrait fonctionner
Idem pour le 2ème va et vient.
22 décembre 2024 à 18:29
Sephi
Sephi
9 messages
C’était moi qui avait placé du scotch gris, pour me permettre de différencier au remontage les 2 fils de même couleur pensant que cela avait une importance, ils sont bien de la même couleur.
Dois-je quand même tenter ces inversions ?
Sephi
22 décembre 2024 à 18:57
Sephi
Sephi
9 messages
J’ai placé moi même les scotch lors du démontage des anciens interrupteurs, pour différencier les 2 fils de même couleur (pensant que leur emplacement initial avait une importance).
Les navettes ont bien des fils de même couleur.
Dois-je quand même tenter la manip ?
Sephi
22 décembre 2024 à 19:22
11 004 messages
Scotch ou pas, cela ne change rien aux tests de permutation que je vous ai proposés
23 décembre 2024 à 07:17
Sephi
Sephi
9 messages
J’ai procédé aux tests :
rouge avec scotch gris sur la borne rouge L (et les 2 autres sur les blanches) = toujours le même résultat, s’allume, s’éteint, mais il faut revenir au premier inter pour rallumer.
rouge sans scotch sur la borne rouge L (et les 2 autres sur les blanches) = rien ne se passe, les inter ne répondent pas
Idem pour le 2éme va et vient.
Sephi
23 décembre 2024 à 15:38
11 004 messages
Vous avez touché au câblage des va et vient à l'autre extrémité ?
Vous n'avez pas mélangé les fils des 2 points de commande cote à cote ?
Vous avez testé avec le N°2
23 décembre 2024 à 23:15
11 004 messages
Avant c'était bien des va et vient et pas des poussoirs ?
23 décembre 2024 à 23:16
Sephi
Sephi
9 messages
Oui, avant c'était bien des va-et-vient et non des poussoirs.
Je pense avoir trouvé grâce à votre piste du mélange des 2 points de commandes.
Après plusieurs inversions de fils entre ces 2, cela fonctionne (cf. photo), les 2 va-et-vient remplissent leur rôle.
Maintenant, j'ai une dernière question : est-ce que si cela fonctionne, cela veut dire que le câblage est forcément bon ?
Ou est-il possible que cela puisse fonctionner même s'il y a une erreur quelque part ?
Mon but étant de me prémunir de tout risque de surchauffe et j'en passe... car j'ai vraiment inversé les fils sans connaissances, surtout le fil noir de la 2e commande pour lequel j'étais persuadé de sa bonne position.
Sephi
remplacement anciens interrupteurs en circuit va et vient
24 décembre 2024 à 17:51
11 004 messages
Le seul risque est si c'est issu de 2 disjoncteurs différents.
24 décembre 2024 à 18:05
Sephi
Sephi
9 messages
Donc le câblage peut ne pas être bon ?
À priori tous les fils de cette prise à 3 interrupteurs se désactivent lorsque j’abaisse mon disjoncteur "lumière cave", c’est ce que j’ai fait à plusieurs reprise pour effectuer les tests.
Enfin si j’ai bien compris la notion de "disjoncteurs".
En tout cas un grand merci pour votre aide, même en ce jour de Noël.
Passez de belles fêtes.
24 décembre 2024 à 20:09
11 004 messages
Il pourrait y avoir une permutation du orange et du noir (si les 2 sont des phases, ce qui est peu probable).
Sinon c'est OK.
Bon Noël.
25 décembre 2024 à 07:58
Questions / Réponses Électricité 12
Sephi
Sephi
9 messages
Très bien, je vous remercie encore pour votre aide. biggrin
Le problème est réglé.
Sephi.
25 décembre 2024 à 13:37
Questions / Réponses Électricité 13
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
25 décembre 2024 à 14:11
  • 1. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 2. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 5. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 6. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 7. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 10. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 11. Va et vient avec variateur Legrand
>>> Résultats suivants pour : Remplacement anciens interrupteurs en circuit va et vient >>>
