Peut-on réparer un miroir de salle de bains à touches sensitives ?
26254
Question Forum Électricité : Peut-on réparer un miroir de salle de bains à touches sensitives ?
genou51
genou51
2 messages
Je me permets ce message car sur un miroir de salle de bains muni de 3 capteurs sensitifs (marche-arrêt, désembuage, réglage de la lumière) l’interrupteur marche-arrêt a cessé subitement de fonctionner.
Je joins ici photos du dos du miroir, des touches tactiles et du dos après avoir ouvert le boitier transformateur pour LED et tenté d’identifier les câbles.
Comme je dispose d’un interrupteur extérieur qui commande l’alimentation des fils sur lesquels le miroir est connecté, j’ai d’abord pensé qu’il pourrait être possible de "court-circuiter" l’interrupteur tactile.
Mais je ne vois pas comment faire sans intervenir sur le capteur tactile ; il me semble donc que ce ne soit guère possible et que je perdrais de toute façon toutes les fonctions (lumière LED et anti buée)...
J'ai donc envisagé d’essayer de remplacer le capteur qui me semble être le responsable du problème (j’ai vu un boitier qui pourrait être compatible "Tactile Sensor Mirror CM-BC KZQ-low voltage class III" vendu par Koala Components).
Mais comment faire sans tout arracher et sans détériorer la face visible du miroir car le capteur est encastré-collé dans une plaque carrée directement fixée sur le miroir au …dos des touches sensitives.
Par ailleurs toutes les entrées câbles de ce capteur tactile sont noyées dans une sorte de "résine.
Du coup je ne sais vraiment pas quoi faire. Si vous avez quelque idée, j'en serais ravi.
Il va de soi que je tiens à rester prudent, à ne pas dégrader l’indice IP44 protégeant ce produit à l’origine et donc à ne pas mettre en insécurité ceux qui auront accès ultérieurement à ce miroir.
Merci et bonnes fêtes à tous.
22 décembre 2024 à 16:56
30 129 messages
Bonjour G,
Première fois que cette question est posée. On craint une réponse négative.
Si le convertisseur qu'on aperçoit dans le boitier gris, et dont on ne voit pas les caractéristiques, comme celui à gauche en bas, fonctionne sous 230 V AC, vous pouvez l'essayer en direct.
Ce sera déjà un indice.
22 décembre 2024 à 21:52
genou51
genou51
2 messages
Merci d'avoir bien voulu vous pencher sur mon problème.
Je tente de joindre de nouvelles photos en espérant qu'elles apparaîtront plus nettement.
Dans le coffret gris je lis SLT15-12VF-2s Self Led power 220-240 Sec 12VDc
Sur le boitier en bas à gauche je lis :
Self Touch Dimmer KZQ-CM-BC. 12V Max 2x30W et 24V Max 2x60W
Je n'ai donc pas l'impression que cela réponde aux critères que vous avez énoncés...
Par ailleurs, si jamais cela pouvait être le cas, je ne saisis pas ce que concrètement je pourrais faire pour "l'essayer en direct". Quels branchements effectuer et comment ?
Si vous pouviez m'éclairer.
Merci beaucoup et bonnes fêtes à vous.
capture decran b2024 12 23 a 10.51.02 1
23 décembre 2024 à 11:17
30 129 messages
Après avoir bien regardé, il n'y a pas beaucoup d'essais à faire. L'alimentation 230 V AC 12 V DC alimente le "self touch dimmer" qui commute cette tension vers les leds. En plus, tout est noyé dans de la matière collante.
Ce qui est possible de faire, et c'est simple, c'est de mesurer la tension de sortie du convertisseur dans le boitier gris. S'il y a bien 12 V continu, c'est fichu, le module "self touch dimmer" est en cause. Si la tension est nulle, il y a de l'espoir car changer le module d'alimentation est possible.
On vous laisse trouver un voltmètre continu et faire la mesure.
23 décembre 2024 à 20:54
30 129 messages
Bonjour genou51.
Malgré nos efforts pour "vous éclairer" suite à votre demande, pour le moment nos contributions nous semblent avoir été inutiles.
Un retour de votre part serait bienvenu.
14 janvier 2025 à 10:18
  • 1. Branchement lumière miroir salle de bains
    N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
  • 2. Problème branchements miroir salle de bains
    N°10365 : J'ai acheté récemment un miroir de salle de bains avec 2 spots, le montage électrique est pré-installé, j'ai donc fait la connexion du montage électrique du miroir aux 2 fils sortant de l’applique murale (1 fil bleu et 1 fil...
  • 3. Recherche miroir éclairé salle de bains volume 1 TBTS
    N°19907 : Bonjour, Très difficile de trouver pour moi, idéalement, un miroir dont l'éclairage intégré serait en très basse tension de sécurité (donc ampoules à douille GU5.3). Le but étant de le placer dans un volume 1, avec...
  • 4. Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
    N°3372 : Bonjour. Les lampes (deux spots) de notre miroir de salle de bains s'éteignent de facon aléatoire, au bout de quelques minutes parfois plus ou ils sont allumeé. Il suffit d'éteindre l'interrupteur et de rallumer au bout de deux...
  • 5. Eclairage en permanence miroir salle de bains
    N°2160 : Bonjour. Je viens de poser un miroir de salle de bains avec 2 spots (nouvel appartement, seuls 2 fils sortaient du mur) et les ampoules éclairent en permanence. L'interrupteur salle de bains ne fait fonctionner que le plafonnier....
  • 6. Fils électriques coupés spots de miroir de salle de bain
    N°14150 : Bonjour, Les fils électriques d'un spot du miroir ont été coupés, et je voulais savoir si je pouvais réparer ça, avec un domino. Il y un fil bleu et un marron auxquels l'autre spot est relié avec un petit boitier...
  • 7. Problèmes branchement électrique salle de bains
    N°23844 : Bonjour. Le plus simple, c'est que je vous raconte mes mésaventures. Nouvel appartement. Je précise que je n'ai pas de testeur. Je précise aussi que je disjoncte le compteur pour chaque opération. Dans la salle de...
  • 8. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 9. Brancher désembuage miroir salle de bains
    N°19247 : Bonjour à tous. Dernièrement j'ai acheté une SDB d'occasion avec désembuage du miroir. Je n'avais pas le schéma de branchement, j'ai fait comme j'ai pu mais comme dans un dernier post de Novembre 2014, j'ai les lampes qui...
  • 10. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 11. Changement lumière LED salle de bains
    N°22632 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour changer cette lumière LED dans ma salle de bains. Le fil est fixé derrière le miroir et je n'y ai pas accès, sauf démonter le miroir (collé au mur) mais je suis locataire. Il n'y a pas...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on réparer un miroir de salle de bains à touches sensitives ? >>>
