Cheminée relier à la terre un foyer tubé
26253
Question Forum Électricité : Cheminée relier à la terre un foyer tubé
decapeter
decapeter
46 messages
Je possède une cheminée de type foyer avec un tubage en métal. En hiver, lorsque l'on touche les poignées du foyer, on se prend des mini coups de jus (et pire si l'on est pieds nus). Je me demande si ce n'est pas les 7m de tubage qui génèrent de l'électricité statique. J'ai mesuré entre 2 et 4v de courant alternatif qui stagne autour du foyer.
Je précise que le ventilateur de distribution de la chaleur du grenier est bien relié à la terre. J'ai récemment bricolé un câble relié sur la chambre de chauffe en aluminium directement à une prise de terre et le courant tombe bien à zéro (enfin 0.02v donc autant dire zéro). Comme tout semble interconnecté via du métal (foyer, tubage, bouches d'aération, prises d'air, etc. testé au multimètre), je me suis connecté sur la partie non chaude en bas de la chambre de chauffe en aluminium.
Je me demande donc si c'est normal et si quelqu'un a déjà eu ce problème. Car sur internet, personne ne semble parler de devoir relier à la terre ce type d'installation.
Très bonnes fêtes à tous et joyeux Noël. :)
21 décembre 2024 à 14:36
lecreusois
lecreusois
86 messages
Ce n'est pas normal que vous ressentiez le 'jus' auprès de votre foyer de chauffe, il faut chercher la cause de ce défaut, (2 à 4volts peuvent paraître négligeable, mais sont présents).
Vous pouvez raccorder un conducteur de terre sur votre tuyau, tout les éléments métalliques doit être relié à la terre, c'est la norme.
Cela ne vous empêche pas de chercher et trouver l'origine de ce défaut.
Méfiez vous des isolants thermiques, qui ne sont pas conducteurs, shuntez toutes les parties métalliques.
24 décembre 2024 à 18:39
30 133 messages
Juste une remarque en passant.
2 volts entre quoi et quoi ? Ce n'est pas du courant.
De toute façon ce n'est pas significatif comme le sont des mesures identiques de tension proposées par des invités du forum alors que la référence des potentiels n'est pas fixée.
D'autre part on explique inlassablement qu'un voltmètre numérique est sujet à indiquer n'importe quoi quand une pointe de touche est reliée à un conducteur "en l'air", donc raccordé nulle part.
On ne s'en émeut pas plus que cela. Le tubage est, par contact avec la maçonnerie, relié à la terre.
C'est plutôt l'opérateur qui, de par ses vêtements est un générateur de charges électrostatiques, d'autant plus si l'air est sec. Le problème n'est pas le tubage ni le foyer, mais l'humain (surtout s'il a caressé un chat ou un lapin avec des chaussons aux pieds à semelles caoutchouc isolantes).
En admettant que ce soit cela, que vous touchiez le foyer ou un tube d'eau en cuivre l'effet serait le même.
On ne partage pas ce point de vue pour les raisons indiquées plus haut. Il suffirait de brancher une lampe à incandescence entre les pointes de touche pour voir que cette tension est étouffée et que finalement, elle n'a aucun effet, et qu'elle n'existe pas. Le mesurage est une science qui peut être difficile.
Il est facile de faire indiquer n'importe quoi à un voltmètre électronique s'il n'a pas la fonction V AC Low Z. Avec un contrôleur universel analogique (dit magnétoélectrique à redresseur) on n'a pas ces soucis qui sont connus.
Et sur le forum on les relate très souvent.
24 décembre 2024 à 23:57
lecreusois
lecreusois
86 messages
J'ai eu ce problème avec un insert, je n'ai pas la science infuse, je suis pratique et simpliste.
Vous faites comme vous voulez, j'ai relié à la terre, toutes les masses métalliques de l'insert, évacuation comprise, je n’ai plus de problème. C'est vous qui voyez....
25 décembre 2024 à 00:38
decapeter
decapeter
46 messages
Merci à tous pour vos réponses.
Comme le dit si bien lecreusois, je n'ai pas la science infuse non plus et comme l'installation a été faite par un professionnel reconnu dans mon secteur, je ne m'inquiète pas plus que ça. C'est juste désagréable de se prendre des bourres en touchant la porte de la cheminée.
2 à 4VAC entre un point et un autre de l'insert, que ce soit à 2cm d'écart ou à plusieurs mètres entre la façade de l'insert et l'alu mural du foyer de chauffe, quelque soit le point de mesure, j'ai toujours la même valeur fixe. Quand je dis entre 2 et 4v c'est parce qu'un jour j'ai 2v et le lendemain 4v.
En effet, je confirme, depuis que j'ai installé la terre à un seul point (sur la paroi alu murale de l'isolation), je n'ai plus le problème. Si j'ai du temps, je rajouterais un autre point de terre ailleurs sur l'installation.
Je vérifierais également si la terre du ventilateur de soufflage du grenier est bonne car si elle ne l'est pas, cela pourrait aussi être l'origine du problème.
Je peux aussi recontacter l'installateur et lui exposer le problème (même si ça fait 4 ans que c'est installé), il doit savoir quoi faire vu que c'est son métier.
En tout cas, je suis rassuré de voir que ce problème peut exister et que l'idée initiale de relier le tout à la terre est une solution fonctionnelle.
Bonne année à tous. smile
28 décembre 2024 à 13:59
30 133 messages
Sauf erreur, l'insert est métallique, et il n'est pas d'usage de brancher un voltmètre aux bornes d'un conducteur, la distance entre les pointes de touche étant de 2 cm ou beaucoup plus.
Rien n'est spécifié concernant l'appareil de mesure.
On peut croire ou non ce qu'il indique.
Rien ne justifie 4 V AC ou DC entre deux points distants de quelques centimètres, ni de sensation de "bourre" indéfinie, reproductible ou non. Un voltmètre analogique aurait indiqué 0.
On ne peut tirer aucune conclusion à partir d'un seul témoignage forcément subjectif et non étayé.
Si c'est un professionnel du chauffage, du tubage, du tirage des calorifères, l'électricité n'est pas son métier.
Si c'est un électricien monteur, les phénomènes autres que l'électrotechnique peuvent être en dehors de ses compétences.
S'il s'agit d'un défaut d'isolement avéré, un DDR 30 mA doit déclencher. Le ventilateur n'a pas été contrôlé semble t-il (des essais avec et sans ventilateur raccordé et en fonctionnement peuvent être faits).
La masse métallique est de toute façon reliée indirectement à la terre. Cela se contrôle et se quantifie.
Relier l'ensemble à la terre avec un fil jaune/vert peut rassurer, sans plus.
29 décembre 2024 à 10:49
  • 1. Relier néon à la terre dans atelier
    N°3910 : Bonjours, je dois mettre aux normes mon atelier d'ébénisterie. Les néons ne sont pas reliés à la terre, comment dois-je m'y prendre et ceci est-il obligatoire ? Par avance Merci.
  • 2. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
    N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
  • 3. Relier des luminaires à la terre
    N°21939 : Bonjour. J'ai deux luminaires sans terre. Je peux faire arriver la terre en fils jaunes et verts 1.5 depuis une boite de dérivation à proximité d’où partent les fils bleus et violets des luminaires mais le seul fil...
  • 4. Est-il obligatoire de relier baies alu à la terre
    N°3885 : Bonjour, je fais construire une maison et toutes les menuiseries coulissantes sont en alu. Je dois faire la demande de consuel mais il paraît qu'il est obligatoire de relier les menuiseries alu à la terre : pouvez-vous me dire si...
  • 5. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 6. Relier terre sur installation plomberie cuivre
    N°1162 : Bonjour, j’ai fait la plomberie de ma maison tout en cuivre et je voudrais savoir s'il fallait la relier à la terre, avec un piquet de terre directement ou prendre simplement la terre de la maison ?
  • 7. Relier compteur à terre immeuble
    N°1783 : Bonjour, ai-je le droit de relier directement mon compteur sur la terre de l'immeuble bien que je ne sois pas électricien ? Mon immeuble, en région parisienne, vient d'être pourvu d'une prise de terre à tous les étages ; mais...
  • 8. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 9. Comment relier piquets de terre entre eux
    N°4535 : Bonjour, afin d'améliorer la résistance de la terre je vais mettre plusieurs piquets de terre, cependant j'ai lu qu'il fallait les relier ensemble en parallèle. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en quoi ça consiste...
  • 10. Aide TP électricien
    N°20337 : Bonjour, Je me permets de poster afin d'obtenir de l'aide sur un TP donné. En effet, je suis en reconversion pro depuis peu, je me suis lancé dans un CAP électricien. Alors que je n'en suis qu'au début, je suis déjà...
  • 11. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Cheminée relier à la terre un foyer tubé >>>
bricovideo ampoule de projectionfusible cartouche porcelainprises de courantprecarite energetique
