Une question sur les disjoncteurs
Question Conseils Forum Électricité : Une question sur les disjoncteurs
Bonsoir à tous.
Je me permets une petite question, mes recherches dessus ne sont pas vraiment claires pour moi.
Je dispose de divers disjoncteurs Schneider neufs.
Je veux protéger une ligne d'éclairage avec une seule lampe de 100 W, donc un disjoncteur 10 A suffit.
Ma question est plutôt de savoir si un disjoncteur de 16 A ou de 20 A seraient possibles aussi ?
Et, au passage, est-ce que peux faire cette ligne avec du 2.5 si j'en ai trop en stock ou dois-je impérativement installer du 1.5 ?
Je me permets cette question, car si je connais les normes concernant les fils à utiliser en fonction des distances et du nombre de prises ou d'éclairages, je n'ai pas trouvé de réponse claire pour déterminer si c'est un diamètre mini de câblage ou juste un diamètre à respecter, idem pour le calibre des disjoncteurs.
Par exemple, je vais avoir un câble à tirer en 5 G 6² derrière mon inter diff 30 mA pour alimenter un peu plus loin deux prises en 230 classiques, un éclairage à faible watts, mais également 4 prises à venir à déterminer qui pourraient supporter soit 4 fois 1.100 W en 230, soit 4 fois 2.200W en triphasé.
Et je me posais la question de savoir si, du tableau, je pouvais protéger tout ça avec un tétrapolaire unique ou si je devais me créer un tableau en bout de cette ligne pour protéger d'une part mes 2 prises, de l'autre ma ligne d'éclairage, et me garder un espace modulaire pour ces 4 prises à venir ?
J'espère avoir été assez clair sur mon questionnement, et vous prie de m'en excuser dans le cas contraire.
20 décembre 2024 à 22:02
Je vous réponds par rapport à la dernière norme en vigueur.
D'autres réponses seraient possible tout en étant sécurisées.
- Section 1,5² mini : donc vous pouvez mettre 1,5² ou 2,5²
- Disjoncteur 16A maxi : donc vous pouvez mettre 10A ou 16A mais pas 20A.
Attention, le 2,5² se prête mal au raccordement de certaines luminaires.
Donc vous ne pouvez pas mettre un disjoncteur unique pour l'ensemble
2 solutions :
1/ depuis le tableau principal vous mettez 2 ou 3 disjoncteurs mono pour alimenter les prises (ou 2 circuits prises) et l'éclairage, éventuellement répartis sur les 3 phases
2/ Vous mettez un disjoncteur tetra 32A maxi puis un 5G6² puis au bout vous faites un tableau divisionnaire avec un interrupteur différentiel 30mA tetra et 2 ou 3 circuits mono (vous inspirer d'une partie du schéma joint).
Citation :La norme dit pour un circuit d'éclairage :
Citation :Il faut séparer les circuits prises et éclairage.
2 solutions :
20 décembre 2024 à 22:51
Merci à vous, CMT !
Je me disais bien aussi que cela aurait été trop simple...
Il y a bien un inter diff tétrapolaire sur mon tableau d'arrivée.
Je suis reparti en 5G 6² vers un 2nd tableau, avec ses disjoncteurs tétra et mono en 20 A pour les prises en 2.5², 10 A pour la lumière en 1.5.
De ce 2nd tableau, donc, je vais repartir sur un 3ème tableau en 5 G 6² où se trouveront les disjoncteurs adéquats.
Passez de belles et bonnes fêtes !
21 décembre 2024 à 13:47
- 1. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 3. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 4. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
- N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
- 5. Problème disjoncteurs 5 h du matin
- N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
- 6. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 7. Remplacer vieux disjoncteurs à cartouche par des disjoncteurs
- N°24820 : Bonjour. Je souhaite remplacer mes vieux disjoncteurs à cartouche par des disjoncteurs plus récents. Il est un peu difficile et cher de trouver des disjoncteurs unipolaires. Est-ce que je peux utiliser des disjoncteurs...
- 8. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 9. Avis sur disjoncteurs de marque LS
- N°7638 : Bonsoir, je voudrais savoir si quelqu'un connait les disjoncteurs de la marque LS. Je voudrais savoir si c'est dangereux d'installer un tableau électrique avec ce composant. Merci.
- 10. Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A
- N°19633 : Bonjour, Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants : 20A = Radiateur salle de bain 20A = Radiateurs salon + chambre 1 20A = Frigo 10A = lampes led sur télérupteur 10A = lampes led sur...
- 11. Disjoncteurs Moeller Xpole compatibilité avec autres disjoncteurs
- N°5544 : Bonjour, Dans mon tableau électrique il y a des disjoncteurs Moeller Xpole 16 A, je souhaite rajouter une ligne (pour un radiateur électrique 2000 W). Je ne trouve pas de disjoncteurs de cette marque, quels sont ceux qui seraient...
