Disjoncteurs Moeller Xpole compatibilité avec autres disjoncteurs
Question Electricite : Disjoncteurs Moeller Xpole compatibilité avec autres disjoncteurs
Dans mon tableau électrique il y a des disjoncteurs Moeller Xpole 16 A, je souhaite rajouter une ligne (pour un radiateur électrique 2000 W).
Je ne trouve pas de disjoncteurs de cette marque, quels sont ceux qui seraient compatibles (Legrand...) ?
01 mai 2009 à 01:29
Réponses FAQ electricite 1
Tous les disjoncteurs qui sont à la norme NF sont compatibles.
Seul le fait de prendre des disjoncteurs d'une autre marque nuit à l'esthétique du tableau.
Réponses FAQ electricite 2
Faux.
J'ai acheté un disjoncteur NF Brico Dépot de marque Debflex et il ne se monte pas sur mon tableau Moeller.
23 juin 2013 à 17:33
Réponses FAQ electricite 3
Effectivement c'est faux. J'ai fait le même constat. Je suis en recherche de la bonne marque compatible...
25 mai 2015 à 00:03
Réponses FAQ electricite 4
Vous ne spécifiez pas, mais je pense que vous êtes équipés en DJ miniatures (hauteur par rapport au rail DIN) vous ne pourrez trouver ces appareils que chez un grossiste ou le net ; mais prenez bien la hauteur "rail DIN/plastron".
25 mai 2015 à 08:51
- 1. Problème compatibilité des disjoncteurs Schneider
- N°24764 : Bonjour. Je souhaiterais savoir comment ne plus faire cette erreur lorsque je commande mes disjoncteurs Schneider. Quelle est la mention a laquelle il faut prêter attention. Merci pour vos conseils.
- 2. Compatibilité disjoncteurs Merlin Gérin et Schneider Electric
- N°21929 : Bonjour. Mon tableau actuel est tout équipé en disjoncteurs peignables Merlin Gérin, Je dois rajouter quelques disjoncteurs mais étant donné que la marque a été rachetée par Schneider Electric, savez vous si ils sont...
- 3. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 5. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 6. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
- N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
- 7. Problème disjoncteurs 5 h du matin
- N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
- 8. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 9. Remplacer vieux disjoncteurs à cartouche par des disjoncteurs
- N°24820 : Bonjour. Je souhaite remplacer mes vieux disjoncteurs à cartouche par des disjoncteurs plus récents. Il est un peu difficile et cher de trouver des disjoncteurs unipolaires. Est-ce que je peux utiliser des disjoncteurs...
- 10. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
