Aide TP électricien
Question Forum Électricité : Aide TP électricien
Je me permets de poster afin d'obtenir de l'aide sur un TP donné. En effet, je suis en reconversion pro depuis peu, je me suis lancé dans un CAP électricien.
Alors que je n'en suis qu'au début, je suis déjà bien paumé. Il m'a été demandé de réaliser en pratique un branchement électrique, je joins l'image au post.
En effet, le tout sur placo, je dois relier deux va et vient, qui alimentent le hublot. L'inter, lui, alimente la DCL. Le tout sur le même disjoncteur. Je n'ai qu'un tube IRL, le reste passe par gaines dans le placo. Problème, je vois à peu près comment faire avec des fils simples, mais je ne peux pas, par exemple, relier l'inter au DCL avec le retour lampe uniquement, un seul fil étant interdit dans une gaine. Je dois aussi faire un lien entre l'inter et le VV2, et je ne comprends pas. Pour l'instant, j'ai donc amené mon câble au VV1, fait les navettes avec le VV2, et amené un câble jusqu'à l'inter. Je suis bloqué à cette étape, car je ne peux plus amener de gaine de la DCL à l'inter. Je dois donc l'amener directement au disjoncteur, par un système de wago au disjoncteur, ce que je dois également faire avec le VV2 pour le relier au hublot. (?)
Je suis novice et plus je réfléchis, plus que je me perds, certainement car je n'ai pas les bases. J'en suis même à me demander si je ne suis tout simplement pas doué pour ça. Tout cela est un peu compliqué, car il s'agit d'optimiser les câbles, et de ne pas en mettre partout.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller, ce serait fort sympathique !
Merci. ;)
Lo
Merci. ;)
Lo
20 novembre 2020 à 14:29
Aide TP électricien
Bonjour Lo. A quoi sert le tube IRL en saillie si de la gaine ICT est derrière le placo ?
Dans ce genre de montage domestique on utilise non pas du câble, mais des conducteurs uniques HO7V-U rigides ou HO7V-K souples avec embouts. Et surtout avec des couleurs différentes : neutre bleu obligatoire, phase directe rouge (ou autre), phase coupée orange (ou autre) navettes en violet (ou autre) la terre en jaune/vert.
Vous faites d'abord un schéma de raccordement global en couleur.
En gros, un tube ICT de 20 entre DJ et VV1 avec 3 conducteurs, un rouge (phase directe), un bleu (le neutre) la terre en vert/jaune.
Tube vers le boitier double : phase directe rouge, 2 navettes en violet, neutre bleu, retour phase coupée de VV2 en orange, la terre vers la DCL.
Du boitier double vers la DCL : tube vertical avec neutre bleu direct, phase coupée par l'inter en orange, la terre.
De VV1 vers le hublot : le neutre bleu, la phase coupée en orange venant de VV2, la terre.
Dans le boitier VV1 : raccordement pour dérivation de la terre, raccordement dérivation pour la phase directe.
Des circuits lumière nécessitent des conducteurs de différentes couleur. Vous voyez que si l'on utilise du câble 3G1,5, on ne peut pas différentier les navettes et les phases coupées.
Variante : si un tube en biais dans le vide de construction est possible (la norme l'autorise), le hublot peut être alimenté directement depuis le boitier double VV2 + inter. Dans le tube on retrouvera le neutre direct, la phase commutée par VV2 en orange + la terre.
20 novembre 2020 à 18:28
Aide TP électricien
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
20 novembre 2020 à 18:31
Aide TP électricien
Le tube IRL est imposé pour relier le disjoncteur à VV1... Le reste c'est de la gaine imposée également...
Merci de prendre du temps !
Je vais poser et tester tout ça :) Par contre, gaine imposée de la DCL au tableau...
Je reviens vers vous, merci encore !
Lo
Lo
20 novembre 2020 à 19:44
Les boîtiers sont encastrés dans le placo ? Du DJ au boîtier VV1 vous pouvez utiliser un R2V 3G1,5 mm²
Aide TP électricien
Citation :Vous allez le mettre en biais ? A moins que vous ayez un coude. Pour la fixation il faudra des supports avec collier rilsan incorporé. Pour fixer ces colliers dans le placo il faudra peut-être des chevilles Molly avec des vis pour colliers.
20 novembre 2020 à 20:37
- 1. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 2. Aide à un petit électricien en apprentissage
- N°11008 : Voilà, je travaille sur une machine faisant fonctionner 4 tirefonneuse (boulonneuse). Pas mal d'éclairage, de relais ARU, Giro... sont inclus également. Ce qui est de l'alimentation, elle se fait par 3+T+N venant d'un groupe...
- 3. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
- N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
- 4. Aide pour câbler un coffret électrique dans un foodtruck
- N°23595 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train d'aménager une caravane pour ma crêperie ambulante et j'aurais besoin de l'aide d'un électricien pour réaliser mon tableau électrique. Comme je consomme pas loin de 13 000 watts,...
- 5. Tarif horaire électricien
- N°375 : Bonjour, J'aurais voulu trouver un barème horaire d'électricien. Où puis-je le trouver ? Merci.
- 6. Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe
- N°14911 : Bonjour à tous, Je me bagarre depuis quelques années avec un petit problème de disjonction électrique qui reste gênant. J'ai déjà fait appel à un électricien professionnel, mais nous n'avons pas trouvé l'origine du...
- 7. Electricien envolé Consuel sur les bras
- N°13849 : Bonsoir à tous, Nous avons fait appel à un électricien pour notre installation neuve électrique, et celui-ci, après deux passages de consuel qui n'ont pas abouti, a donc concédé de lever les réserves restantes mais...
- 8. Conseils branchement VMC simple flux
- 9. Problème disjoncteur électricien ne veut pas revenir chez nous
- N°12100 : Bonjour, un électricien m'a remplacé les anciens "fusibles" par des petits disjoncteurs et installé un différentiel. Cependant depuis son intervention, dans certaines pièces les convecteurs et les plafonniers ne...
- 10. Aide pour changement de contacteur J/N
- N°24870 : Bonjour. Tout d'abord merci d'avance pour votre aide. Je souhaite changer un vieux contacteur J/N qui a 42 ans et qui commence à faiblir. Pouvez-vous déjà me conseiller un modèle ? Ensuite m'expliquer où je branche le...
