Aide à un petit électricien en apprentissage
Conseil Réparation électrique : Aide à un petit électricien en apprentissage
Voilà, je travaille sur une machine faisant fonctionner 4 tirefonneuse (boulonneuse).
Pas mal d'éclairage, de relais ARU, Giro... sont inclus également.
Ce qui est de l'alimentation, elle se fait par 3+T+N venant d'un groupe électrogène (câble partant du groupe allant jusqu'au bornier de l'armoire électrique de l'installation (environ 16mm² 5G16).
Je pense avoir un problème : entre mes 3 phases, j'ai 3 fois la valeur de 400V qui est correct.
Ensuite, entre mes phases et mon neutre, j'ai 3 fois 220V, et entre mes 3 phases et Terre, j'ai 40V / 50V / 50V environ.
Est-ce normal d'avoir de la tension entre phase et Terre ? Je ne connais pas trop les systèmes de régime de neutre pour en connaître l'installation, mais bon, au niveau du groupe, il a un différentiel. Après tout ce qui est de l'armoire électrique, c'est essentiellement des disjoncteurs.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Que faire ? Est-ce un problème d'isolement ? En cas de court-circuit, que ce passe t-il ?
Là actuellement tout va très bien (niveau fonctionnement des appareillages), mais je suis pas sûr que c'est normal d'avoir de la tension entre Phase et Terre. Merci.
18 janvier 2011 à 21:41
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. En premier lieu il serait bon que vous vous documentiez sur les différents schémas de liaison à la terre.
Pour cela voir, outre vos cours, le document proposé en question 5929.
Concernant la valeur de la tension neutre terre, elle est effectivement bizarre, mais les conditions de mesure ne nous sont pas connues, pas plus que le raccordement à la terre du neutre du groupe électrogène ; il faudrait déjà étudier le raccordement du neutre du groupe, un ancien pourrait vous éclairer et vous guider sur ce point et c'est par là qu'il faut commencer pour vérifier qu'il s'agit d'un SLT de type TT.
Le voltmètre utilisé est certainement numérique ; d'une façon générale il serait bon que vous utilisiez un appareil avec une impédance d'entrée peu élevée, les modèles moyenne ou haute gamme possèdent ainsi la fonction V AC Low Z.
Un voltmètre analogique classique magnétoélectrique à redresseur convient également très bien ; il en existe qui sont protégés sur tous les calibres ou fonctions.
Conclusion : il y a une étude sur place à effectuer. Et en utilisant les EPI bien entendu ; pour cela voir la question 10523 et suivre le lien proposé.
19 janvier 2011 à 12:19
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, le "neutre" du groupe n'est pas fixé en potentiel, vous êtes peut-être sur un réseau à schéma IT.
19 janvier 2011 à 06:26
- 1. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 2. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 4. Aide TP électricien
- N°20337 : Bonjour, Je me permets de poster afin d'obtenir de l'aide sur un TP donné. En effet, je suis en reconversion pro depuis peu, je me suis lancé dans un CAP électricien. Alors que je n'en suis qu'au début, je suis déjà...
- 5. Aide petit câblage automobile
- N°20154 : Bonjour, Je sais que ma question est un peu hors sujet car l'électricité auto est un peu différente de l’électricité des bâtiments. Mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème sur les sites auto, pourtant il...
- 6. Aide pour changement de contacteur J/N
- N°24870 : Bonjour. Tout d'abord merci d'avance pour votre aide. Je souhaite changer un vieux contacteur J/N qui a 42 ans et qui commence à faiblir. Pouvez-vous déjà me conseiller un modèle ? Ensuite m'expliquer où je branche le...
- 7. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
- N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
- 8. Aide pour câbler un coffret électrique dans un foodtruck
- N°23595 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train d'aménager une caravane pour ma crêperie ambulante et j'aurais besoin de l'aide d'un électricien pour réaliser mon tableau électrique. Comme je consomme pas loin de 13 000 watts,...
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe
- N°14911 : Bonjour à tous, Je me bagarre depuis quelques années avec un petit problème de disjonction électrique qui reste gênant. J'ai déjà fait appel à un électricien professionnel, mais nous n'avons pas trouvé l'origine du...
