Profil du membre SimKmil
Membre inscrit SimKmil sur le forum Électricité
Ce matin, ma machine à laver ne veut pas démarrer.
Je teste la prise de courant : cela oscille entre 196 et 205 V.
Je la branche à l'aide d'une rallonge sur une autre prise et elle fonctionne parfaitement.
J'ai vérifié les disjoncteurs : aucun n'est abaissé.
J'ai alors suivi le câble d'alimentation de ma prise - c'est dans mon garage, donc l'installation est apparente - et je vois que cette prise est repiquée sur une autre prise, celle sur laquelle ma machine fonctionne. Il y a moins de 3 mètres de câble entre les deux.
Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai 227 V dans une prise sur laquelle est repiquée une seconde prise qui elle ne reçoit que +/- 200 V.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver une solution ?
D'avance, je vous remercie.
22 décembre 2024 à 18:03
Bonjour et merci de votre réponse aussi rapide.
En fait, dimanche dernier (pas hier, le précédent) j'entendais un léger grésillement ; en cherchant l'origine, j'ai trouvé le tableau électrique et le grésillement venait du contacteur avec les trois positions.
Étant dimanche, il était en position "Nuit". Je l'ai donc coupé - très difficile après de le réenclencher - et le grésillement avait disparu. C'est à ce moment que j'ai remarqué que les deux contacteurs étaient chauds. Pas bouillant, mais bien chauds.
Donc je suppose qu'auparavant il chauffait déjà.
Merci de votre aide. Je pense donc que je vais attendre avant de remplacer cet appareil qui est tout de même assez onéreux.
25 juillet 2022 à 20:08
Je me suis aperçu que mon contacteur jour/nuit (pour le chauffe-eau) chauffait lorsqu'il était en action.
Je me demande si je ne devrais pas le remplacer ?
Je suis en 380V Tri+N
J'ai un (contacteur ?) Vynckier Contax 20A (qui chauffe également)
deux fusibles de 16A
deux fusibles de 4A
Et un contacteur jour/nuit avec un bouton glissière pour inverser (Marche forcée - auto - arrêt) avec les références Multi 9 CT 3x20A AC1
Je n'ai encore rien ouvert dans le tableau, c'est pourquoi je vous demande de l'aide : Dois-je prévoir de changer les deux appareils ? ou alors est ce normal qu'ils chauffent pendant le contact "Nuit" ?
deux fusibles de 4A
25 juillet 2022 à 17:24
Je possède un petit bassin de jardin d'une contenance de 750 litres, il y a une pompe et un UV pour tuer les algues.
Mon tube UV vient de rendre l'âme, la lampe s'est brisée et de l'eau à pénétré le tout.
J'ai donc récupéré un Ballast complètement rouillé, et en branchant une ampoule neuve, rien ne fonctionne.
Vu le prix d'un appareil UV, j'aimerais réparer le mien.
J'arrive à peine à lire quelque chose sur le Ballast : Marque Tridonic et l'indication EC 4/8 A2?? 230V 50 Hz
Ma lampe est une 7W.
Ce ballast est ferromagnétique.
Alors, ma question est : puis je le remplacer par un ballast électronique ?
Les branchements sont ils identiques à ceux pour un TL classique ?
Si ballast électronique, il n'y a plus de starter, pouvez-vous me donner le schéma de montage ?
Je vous remercie beaucoup.
25 février 2022 à 16:39
