Changement ballast UV de bassin
21891
Question Problèmes Électrique : Changement ballast UV de bassin
SimKmil
SimKmil
6 messages
Je possède un petit bassin de jardin d'une contenance de 750 litres, il y a une pompe et un UV pour tuer les algues.
Mon tube UV vient de rendre l'âme, la lampe s'est brisée et de l'eau à pénétré le tout.
J'ai donc récupéré un Ballast complètement rouillé, et en branchant une ampoule neuve, rien ne fonctionne.
Vu le prix d'un appareil UV, j'aimerais réparer le mien.
J'arrive à peine à lire quelque chose sur le Ballast : Marque Tridonic et l'indication EC 4/8 A2?? 230V 50 Hz
Ma lampe est une 7W.
Ce ballast est ferromagnétique.
Alors, ma question est : puis je le remplacer par un ballast électronique ?
Les branchements sont ils identiques à ceux pour un TL classique ?
Si ballast électronique, il n'y a plus de starter, pouvez-vous me donner le schéma de montage ?
Je vous remercie beaucoup.
25 février 2022 à 16:39
  • 1. Changement condensateur sur lampe à décharge avec ballast duo HPS/MH
    N°9076 : Bonjour, J'ai chez moi une lampe à décharge de 400W (Ballast duo MH/HPS) dont le condensateur a explosé (et la lampe a cramé) après quelques années d'utilisation et j'aimerais le changer Malheureusement je ne trouve pas le...
  • 2. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 3. Ballast électronique pour tube T8 ou T5 avec tube T12
    N°16482 : Bonjour, Pour fabriquer une insoleuse UV 140 x 240 cm j’aimerai utiliser soit des tubes Philips TL 80W/10-R qui font 150 cm de long, soit des tubes, toujours Philips, TL 40W/10 qui font 120 cm de long. Je rencontre un...
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Insoleuse tubes UV comment relier la prise terre
    N°9562 : Bonjour ! Je suis en train de construire une insoleuse avec tubes UV (pour l'instant : 6 tubes de 18W chacun) reliés en série à un ballast (donc 3 ballast) j'ai suivi un schéma électrique et donc relié à la fois à un...
  • 6. Schéma électrique pour insoleuse uv destiné à la phtographie alternative
    N°8666 : Bonjour, Je suis actuellement en train de me construire une insoleuse UV grand format (100 cm x 80 cm) destinée à insoler mes tirages de procédés anciens de photographie. J'ai déjà fabriqué le caisson qui servira pour mon...
  • 7. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 8. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 9. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 10. Déclenchement inter différentiel lampe UV
    N°22083 : Bonjour. J'ai un filtre de bassin extérieur muni d'une lampe UV branchée indépendamment de la pompe. La lampe UV fait déclencher l'inter différentiel. Après avoir désolidarisé l'ensemble UV, je le branche direct sur...
>>> Résultats suivants pour : Changement ballast UV de bassin >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandvoiture electriqueecologie piles electriqueampoule halogene bricolage
