Origine d'une panne électrique
Question Forum Électricité : Origine d'une panne électrique
Je bricolais dans une vieille maison.
Alors que je préparais une alimentation pour un bandeau led, j'ai mal branché un wago, raccordant la phase sur le neutre. Immédiatement et normalement le disjoncteur central a disjoncté avec un disjoncteur C10 se désarmant.
J'ai réarmé et bien-sûr j'ai eu le même effet.
J'ai alors compris mon erreur et j'ai débranché le mauvais branchement.
Suite à cela, tout le circuit électrique fonctionne normalement, à l'exception de l'éclairage au plafond du salon (vieille maison achetée récemment, tableau électrique sans aucune indication).
J'ai pensé que le problème venait du disjoncteur C10 qui avait sauté. Je l'ai remplacé mais malheureusement la panne subsiste.
Un EXPERT peut-il m'aider ?
Pascal
Pascal
25 février 2022 à 23:24
Bonjour Pascal0002.
Le métier est intéressant, mais se confronter à une installation probablement bricolée, donc dangereuse, n'est pas une partie de plaisir.
Attendons d'autres avis.
Citation :Oui, mais il faut être sur place. On ne peut faire de dépannage à distance.
Citation :Il faut déjà faire l'identification des circuits en présence.
Citation :Vous ne dominez pas trop votre sujet, cela n'est pas une critique. Mais il vaut mieux sous-traiter à un professionnel ou un ami expérimenté.
26 février 2022 à 09:58
- 1. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 3. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 4. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 5. Panne ventilateur ne démarre pas
- N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
- 6. Panne éclairage câbles suspendus
- N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
- 7. Panne électrique moteur portail Avidsen Styrka 300
- N°21096 : Bonjour, Je viens de connecter mon boitier de raccordement électrique pour motorisation de portail Styrka 300. A la mise sous tension les voyants décrits dans la notice correspondaient à ce que je voyais dans le...
- 8. Va et vient cage escalier en panne
- N°8798 : Bonjour. Débutant en électricité, je me retrouve coincé suite à une panne. La maison a 28 ans et une partie du circuit électrique semble un peu monté par un amateur. Dans l'escalier, je dispose de 3 lampes murales halogènes....
- 9. Panne éclairage jardin avec inter crépusculaire
- N°24592 : Bonjour. Le topo : éclairage nocturne du jardin cadencé par une cellule photoélectrique: il s'allume la nuit et s'éteint le jour. Ci-joint schéma câblage actuel. La panne relevée: depuis une semaine les 3 points de...
- 10. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
