Incident automatisme portail déclenchement disjoncteur et ID.
Question Forum Électricité : Incident automatisme portail déclenchement disjoncteur et ID.
Il s'agit donc d'un automatisme de portail présentant le dysfonctionnement suivant :
Déclenchement subit du disjoncteur 10 A de la ligne et de l'interrupteur différentiel 30 mA en amont, sans aucune action de commande d'ouverture.
Après quelques jours, mesure de la résistance apparente en sortie de ligne, tout est normal, pas de court-circuit apparent.
Ré-enclenchement du DJ, le portail fonctionne de nouveau.
Quelques jours plus tard, dysfonctionnement identique.
Mesure de la résistance apparente phase / neutre, environ 30 ohms. Suspicion de court-circuit.
Déconnexion de l'arrivée secteur de la carte : plus de court-circuit. Mise en cause de la carte et démontage.
Sur la photo de téléphone ci-dessous on voit l'envers du connecteur phase / neutre / terre.
Présence de filaments carbonisés. Les plots proches de l'étiquette correspondent à un support de fusible.
Nettoyage à l'acétone, grattage du carbone, deux soudures refaites à neuf, pose d'un adhésif isolant les picots.
Cause du défaut : pas d'amorçage entre les picots.
Après avoir observé les résidus plus ou moins volatilisés, on remarque quelques traces de viande assez fines, genre boyau. Entre les picots les brins de carbone résiduels appartenaient à ce qui fut un petit ver (supposé de 2 ou 3 mm de diamètre et d'un bon centimètre de longueur), cause du court-circuit fatal, auquel les protections ont réagi.
La matière vivante s'est transformée en carbone, un peu de vivant non carbonisé a été projeté.
L'automatisme FAAC, en service depuis pratiquement 7 ans sans aucun défaut, est reparti pour une durée illimitée.
La mémoire de la carte n'a pas été perdue pendant la réparation.
Peut-être qu'un jour il faudra juste changer les relais.
25 février 2022 à 15:42
Bonjour Terrien GL !
L'électronicien vient de se réveiller !
Je m'étonne que les constructeur ne "tropicalisent" pas les circuits imprimés destinés à être utilisés à l'extérieur et ce même dans des boitiers dits résistants aux projections d'eau voire étanches.
L'eau et la condensation font des dégâts, les petites bestioles aussi !
Il existe des vernis de tropicalisation en aérosol (exemple : https://fr.rs-online.com/web/p/vernis-de-tropicalisation/1608576).
Une petite couche côté soudures et éventuellement côté composants en masquant les connecteurs et autres éléments sensibles et la carte aura une meilleure résistance à l'humidité et ... au passage des petites bêtes (puisque le vernis est "isolant" la couche est mince mais cela isole quand même).
Certains vernis (à bien choisir) ne sont pas gênants pour des interventions sur la carte :
- Il existe des vernis thermo-fusibles et le seul fer à souder parvient à les détruire => soudures possibles.
- Pour les autres un petit coup d'acétone au coton-tige.
Le vernis à ongle de madame peut aussi rendre de grands services (transparent ou autres couleurs).
Il a l'avantage de sécher/durcir très vite, d'être cassant. (très peu d'élasticité) et de pouvoir être enlevé avec de l'acétone ou sans dégâts avec le dissolvant (de madame toujours) sans acétone !
Personnellement je l'utilise pour :
- Bloquer des réglages (trimmers, bobines, condensateurs variables, ...) et les "plomber" le vernis est craqué => quelqu'un y a touché.
- Comme frein-filet pour de petites vis (toujours dans les appareils électriques/électroniques.)
- Comme bâillon sur les bobines et petits transformateurs qui chantent. (à condition que cela ne chauffe pas exagérément bien entendu).
Peut-être qu'une petite couche sur les parties reliées au 230V pourrait aider aussi.
Pour enlever les restes de flux et résine après soudures l'alcool isopropylique fait des miracles.
25 février 2022 à 19:08
Bonjour Martien,
La construction est bien faite, il y a un capot en plastique devant, la carte est glissée dans des rainures et la face du boîtier est à environ 5 mm. L'ensemble est globalement protégé, mais le ver a dû remonter par un petit interstice en bas. Mal lui en a pris.
Comme on peut voir, le CI est propre, et la soudure à la vague a bien évidemment laissé les picots apparents.
Ce ne doit pas être un incident fréquent.
Comme quoi l'électricité est dangereuse.
25 février 2022 à 22:06
- 1. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 2. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 3. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Protection carte JA 592 portail Genius
- N°24004 : Bonjour. J'ai un portail électrique commandé par une carte Genius JA 592 et cette carte "grille" tous les 2/3 ans à cause d'un problème de court-circuit sur son réseau malgré un disjoncteur différentiel de 30 mA. Y...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 9. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
