Impossible de brancher un radiateur électrique
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
26258
Conseils Problèmes Électrique : Impossible de brancher un radiateur électrique
Marcoff
Marcoff
2 messages
Bonjour à nos futurs sauveurs.
Voici le problème :
On veut changer un radiateur. A l'étage d'un petit duplex.
On démonte l'ancien convecteur qui marchait très bien.
On branche le neuf en faisant bien gaffe aux couleurs des fils.
Ça marche pas.
On prend peur que le radiateur neuf soit défectueux.
Alors pour vérifier, on le redémonte, et on va le connecter sur une autre prise, au rez de chaussée, où il y avait aussi un vieux radiateur en fonction. Les fils dans le même ordre, mêmes couleurs. Et là, ça marche.
Résumons : La prise du haut, ainsi que le radiateur neuf, fonctionnent. Mais pas ensemble.
On a réessayé plusieurs fois, en changeant le domino notamment, mais rien.
Ça rend fou.
Quelqu'un aurait-il une explication ?
Marcoff.
23 décembre 2024 à 09:07
1Insp
1Insp
4 868 messages
On suppose que l'ancien convecteur est du style "grille pain" et que le nouveau a une partie électronique.
Vous avez respecté les couleurs, certes, mais êtes vous sur du conducteur neutre dans le raccordement du haut ? (couleur inversée par exemple).
Bonne continuation.
23 décembre 2024 à 11:23
Marcoff
Marcoff
2 messages
Merci pour l'idée.
En effet, il s'agissait de retirer un très ancien convecteur sur dimensionné et énergivore, de 2000 w, par un inertie fluide de 1500.
On pensait que le fil noir du radiateur allait sur le fil pilote noir sortant du mur, et que le gris clair du radiateur allait bien avec le bleu sortant du mur.
Restait le marron du radiateur, connecté au rouge du mur.
Mais manifestement il faudrait intervertir, côté radiateur, le gris et le noir.
Reste plus qu'à essayer.
Merci encore.
Marcoff
23 décembre 2024 à 12:09
  • 1. Brancher nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien
    N°16324 : Bonjour, Je dois brancher mon nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien dans la salle de bains, je joins en fichier joint la photo des fils à brancher du nouveau radiateur (marron/bleu/noir) et le branchement...
  • 2. Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
    N°12308 : Bonjour. Après plusieurs essais de chauffage de mon atelier, j'ai opté pour un radiateur soufflant de chantier 9kW, 400V, triphasé, tout simple (sans électronique). Mais il est branché sur 5 fils 3P+N+T alors que...
  • 3. brancher radiateur électrique 380 volts
    N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
  • 4. Brancher radiateur Sauter sur programmation maison
    N°9379 : Bonjour, j'ai installé un radiateur Sauter (sèche-serviettes) dans la salle de bain. Il a une fente pour une cassette de programmation. Par contre j'ai le fil pilote qui arrive au mur et qui est relié à la programmation de la...
  • 5. Schéma pour brancher un radiateur de 380v en 220v
    N°2555 : Comment faire pour brancher un radiateur à bain d'huile de 380v en 220v ? Je cherche un schéma de branchement, merci.
  • 6. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
    N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
  • 7. Brancher radiateur directement sur 6mm²
    N°20551 : Bonjour. Je souhaite brancher un radiateur sur une sortie existante. Cette sortie est en 6mm² (un ancien sauna). Il y a uniquement cette sortie sur ce circuit. Ce circuit est relié à un interrupteur différentiel 40ma...
  • 8. Brancher prise électrique sur prise radiateur
    N°25511 : Bonjour. Je cherche à mettre une prise extérieur dans une ancienne maison, le plus simple serait de se brancher sur un radiateur électrique situé juste de l'autre côté du mur. Le radiateur est de 1500W et il est...
  • 9. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 10. Prise électrique brancher sur circuit radiateur
    N°1173 : Peut-on tirer une ligne pour une prise électrique à partir de l'alimentation d'un convecteur (disjoncteur 20A).
  • 11. Conseils pour brancher un thermostat digital sur un radiateur
    N°16321 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat digital pour brancher un radiateur sans lire attentivement les inscriptions minuscules. Je souhaite y brancher un radiateur de 1500 W testé à 1580 W avec 4 ml de fil de 1.5 mm² entre le...
>>> Résultats suivants pour : Impossible de brancher un radiateur électrique >>>
brancher plaque de cuisson inductionprobleme branchement interrupteurboitier d encastrementbranchement interrupteur va et vient
