Remplacement thermostat Tresco par Legrand Smarther
26259
Question Branchement Électrique : Remplacement thermostat Tresco par Legrand Smarther
SkywalkerZ
SkywalkerZ
2 messages
J'ai un plancher rayonnant électrique de 1500W et je souhaitais remplacer mon vieux thermostat Tresco TH331 par des Legrand Smarther connecté.
J'ai donc commencé par celui de la cuisine, le soucis c'est que mon plancher reste froid.
J'ai pourtant bien connecté :
- le fil rouge sur le L
- le fil bleu sur le N
- le fil noir du PRE sur le NO
- le fil bleu du PRE sur le C
Je vous mets le schéma de montage du Smarther en pièce jointe en entourant le montage que j'ai effectué ainsi qu'une photo du montage de mon ancien thermostat.
Est-ce le bon schéma de montage que j'ai choisi pour mon PRE.
D'avance merci pour vos retour.
smarther20241208 145423
23 décembre 2024 à 09:29
Bob
Bob
2 509 messages
Je pense que vous n'avez pas fait le bon choix en voulant installer ce type de thermostat connecté.
Le pouvoir de coupure de son contact est (2 A) 5 grand maxi, alors que votre plancher fait 1500W plus de 6,5A.
Autant dire que ça durée de vie sera très très limité ,(pour une solution durable il faudrait relayer) de plus sur le Tresco on peut voir qu'il y a un fil pilote (fil violet) qui à son utilité sur la gestion du chauffage réduit ou dépassement d'intensité.
Quant au raccordement vous avez en alim Phase en rouge borne L et Neutre bleu borne N, la résistance les fils bleu et noir qui se trouvent sur les bornes charge 12A - 230V et le violet fil Pilote qui ne servira plus et donc à isoler.
remplacer thermostat Tresco
23 décembre 2024 à 15:53
SkywalkerZ
SkywalkerZ
2 messages
Merci beaucoup pour votre retour et votre schéma.
Je vais donc voir pour changer de modèle mais ce n'est pas évident de trouver un thermostat connecté pour PRE.
Encore merci à vous.
23 décembre 2024 à 17:20
  • 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 2. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 3. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 4. Remplacement thermostat mécanique
    N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
  • 5. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 6. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
  • 7. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
  • 8. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 491 19
    N°22069 : Bonjour. En changeant mon vieux tableau, j'ai découvert caché un vieux télérupteur Legrand 491 19. Avant d'acheter n'importe quoi, mon tableau étant entièrement équipé en Siemens, puis-je le remplacer par un matériel...
  • 10. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°20470 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je n'y connais rien en électricité ; le schémas étant différents, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher...
  • 11. Remplacement télérupteur Legrand 412408
    N°19703 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer au tableau électrique un télérupteur Legrand 412408 (16 ampères). Les boutons poussoirs qui y sont associés peinent à allumer ou éteindre la lampe. Il faut s'y reprendre de nombreuses...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement thermostat Tresco par Legrand Smarther >>>
