Problème installation suspension tension de 90 V sur interrupteur
Forum Conseils Électricité : Problème installation suspension tension de 90 V sur interrupteur
Je souhaite installer une suspension dans une pièce et me raccorder à un interrupteur déjà existant, qui est le plus proche de l’emplacement prévu pour ma suspension. Cependant, j’ai un souci :
• En démontant l’interrupteur, j’ai mesuré la tension avec un multimètre, et j’obtiens seulement 90 V.
• Je ne sais pas à quoi sert cette interrupteur il ne semble pas faire fonctionner quoi que ce soit.
Mes questions :
1. Quelle sont les raisons ou est-il normal d’avoir une tension de 90 V sur un interrupteur ?
2. Est-ce un problème de câblage ou de connexion ?
3. Quelle solutions envisager pour raccorder la suspension ?
Je précise que je débute en électricité, donc toute explication claire et simple sera la bienvenue.
Merci d’avance pour vos conseils.
Mes questions :
23 décembre 2024 à 12:18
Bonjour David-Bcn.
1; La tension ne se mesure pas sur, mais entre.
De même, l'intensité du courant se mesure dans.
2 et 3 : à partir du schéma, on voit quels sont les appareillages, connexions, alimentations phase neutre disponibles.
Ensuite, on raisonne sur un schéma. A t-il été fait ?
Le montage à mettre en œuvre se nomme simple allumage. Il faut étudier le principe et voir comment vous pouvez réaliser le montage.
Citation :Soit, mais il faut déjà acquérir quelques bases.
23 décembre 2024 à 14:37
Il faut chercher, et vous seul savez où.
Vous avez compris que la mesure de la tension entre les bornes de l'interrupteur ouvert n'est pas significative.
L'interrupteur étant ouvert, l'usage exceptionnel d'un testeur à lampe néon avec une forte lueur indiquerait la phase directe.
Citation :Si l'on s'en réfère aux couleurs, ce qui est souvent risqué, le rouge pourrait être une phase directe issue d'un circuit lumière à définir, et le blanc serait la phase coupée qui alimente une lampe, un neutre bleu direct alimentant l'autre borne de la lampe.
23 décembre 2024 à 18:47
- 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 2. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 4. Problème tension présente interrupteur sur Off
- N°18908 : Bonjour, Sur mon installation de deux appliques murales commandées par un même inter, une ampoule (classique) récente a claqué soudainement sur une des deux appliques. Une nouvelle de remplacement a claqué immédiatement...
- 5. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 6. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 11. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
