Problème alimentation portail 2 battants
Conseils Problèmes Électrique : Problème alimentation portail 2 battants
T224 Telcoma centrale pour 2 moteurs 24V
J'ai un problème d'alimentation sur un de mes battants.
J'ai de plus en plus souvent une panne sur ce battant, au bout d'un moment l'installation se remet a fonctionner normalement
Je voudrais savoir si c'est possible de brancher les deux battants sur la même sortie d'alimentation
23 décembre 2024 à 15:25
Bonjour Roch.
On ne peut brancher les moteurs en parallèle sur la même alimentation compte tenu du fait que les fonctionnements sont décalés dans le temps.
Il faudrait voir si c'est toujours le même battant qui dysfonctionne (ce que vous confirmez), bref, identifier exactement ce qui se passe pendant la procédure d'ouverture et de fermeture.
Ce n'est pas forcément simple à résoudre, les causes pouvant être multiples.
23 décembre 2024 à 18:27
Merci pour votre réponse !!
C'est toujours le même qui dysfonctionne.
J'ai testé avec l'alimentation de l'autre moteur et tout va bien.
Si j'ai bien compris je branche les deux moteurs sur l'arrivée de courant qui ne dysfonctionne pas avec un sucre ?
23 décembre 2024 à 19:12
Non, on ne branche pas les moteurs en parallèle sur la même source.
On peut tester le fonctionnement du circuit d'alimentation du battant en mesurant la tension en sortie de carte, celle sur laquelle le moteur est raccordé.
Il faudrait que vous écoutiez chaque relais, puisque les fonctionnements sont décalés.
Premier tic du relais alimentant le premier battant qui s'ouvre, puis deuxième tic du relais qui alimente le moteur du deuxième battant.
Le bruit de tic est caractéristique d'un relais qui colle. On doit donc entendre systématiquement 2 tic à quelques secondes d'intervalle ; s'il en manque un, le battant ne bouge pas.
23 décembre 2024 à 21:20
Je pensais seulement a brancher les deux battants sur ma sortie en 24 v du battant qui fonctionne normalement.
Je pense que c'est mon relais en 24 v du battant qui dysfonctionne qui est naze, quand je prends l'alimentation 24 v de l'autre battant et que je le connecte sur l'autre battant c'est OK
L'idée est de me servir de l'alimentions valide pour faire fonctionner les 2 battants.
24 décembre 2024 à 18:37
- 1. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 2. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
- N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
- 3. Problème moteur portail Came à 2 battants
- N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
- 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 5. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
- N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
- 6. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 7. Problème cellules portail Came double battants
- N°20393 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec les photocellules de mon portail double battants. Celui-ci est motorisé par deux moteurs Came Fast 40. La carte électronique est la ZF4. Les photocellules sont les Delta SE. Voici mon...
- 8. Problème automatisme portail 2 battants Avidsen XP300
- N°11928 : Salut à tous. Je viens de poser une motorisation pour portail 2 battants Avidsen XP300. Lorsque je lance l'auto-apprentissage les étapes se déroulent dans le désordre et à la fin je me retrouve avec un battant ouvert et un...
- 9. Problème fermeture portail came 2 battants
- N°14703 : Bonjour, Je possède un portail Came à 2 battants. Depuis quelques temps, un des deux battants est récalcitrant à la fermeture. Pas de problème à l'ouverture. Le premier qui se ferme fonctionne normalement, par contre le...
- 10. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
- 11. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
