Profil du membre Mix17
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Mix17
Mix17
Petite question, j'ai une annexe (ancien garage) qui est pour l'instant en 2.5 mm².
Sachant que j'ai mis un petit coffret électrique comprenant :
- 2 disjoncteurs 10A. pour 2 radiateurs de 1000 watts
- 2 disjoncteurs 10 A. pour 2 circuits éclairage de 2 ampoules led de 50watts chacune.
- 2 disjoncteurs 16A. pour 4 pc sur chaque circuit
- 1 disjoncteur 16 A. pour alimenter une pompe de jardin.
J'ai besoin d'une longueur de 34 ml de câble pour relier ce coffret au tableau électrique de ma maison.
A votre avis puis-je laisser ce câble de 2.5 mm² ou dois-je changer de section de câble ?
Et dans ce cas quelle section choisir ?
Cordialement. Patrick
23 décembre 2024 à 06:55
forum consulter ce sujet Quelle section de câble ancien garage sur le forum Électricité
Bonjour la communauté.
Je viens vers vous car j'ai un problème avec ma lampe de lecture dans mon camping-car.
J'ai une lampe de lecture à LED 12 volts 2,5W.
Quand je teste ma lampe sur une batterie plomb 12 volts 120Ah qui est à 12,66 volts elle fonctionne normalement, mais quand je la branche dans mon camping-car qui est équipé d'une batterie lithium fer/phosphate 200Ah mesurée à 13.05 volts elle ne marche plus alors que toutes les autres lumières qui sont à LED fonctionnent normalement.
J'ai donc testé ma lampe en direct sur la batterie lithium et elle ne marche pas !!!
Quel est le problème ?
26 septembre 2024 à 11:06
forum consulter ce sujet Problème spot dans camping-car sur le forum Électricité
