Profil du membre njouve
Membre inscrit njouve sur le forum Électricité
Après le changement du relais, tout fonctionne à nouveau. Merci à vous, GL.
Moralité de l'histoire pour un nul comme moi : les fils dans les connecteurs toujours tu sertiras et vérifieras avant de tester...
28 septembre 2024 à 18:21
En fait, j'ai lu quelque part que les moteurs de pompe pouvaient consommer trois fois leur intensité nominale lors du démarrage.
Du coup, je me demande si c'est vraiment le cas.
27 septembre 2024 à 09:29
Je n'ai trouvé que l'équivalent en 9A mais vu la fiche signalétique de la pompe ci-joint qui affiche 5,2 A je pense que c'est bon...
Bien cordialement.
Bien cordialement.
26 septembre 2024 à 10:51
Je vous contacte concernant une pompe de piscine.
Tout fonctionnait correctement jusqu'à présent. Cependant, j'ai remarqué que le coffret hors-gel que j'avais branché il y a quelques années en parallèle sur le minuteur était envahi par des fourmis.
Quelques-unes d'entre elles étaient même passées à l'intérieur du coffret.
Comme la sonde était également hors service, j'ai décidé de tout débrancher.
Avant de tester, j'ai malheureusement projeté de l'anti-fourmis sur le circuit imprimé, sans me méfier de la bombe qui était périmée et qui a projeté des gouttelettes liquides.
En testant ensuite, j'ai constaté des étincelles au niveau des pôles du relais, sans pouvoir déterminer la cause exacte.
Mon hypothèse numéro 1 est que les gouttelettes projetées sur le circuit imprimé ont provoqué un court-circuit sur les connexions en cuivre de la carte.
Celle-ci ne comporte aucun composant discret, à part ceux visibles sur les photos.
Hypothèse numéro 2 : en débranchant le coffret hors-gel qui était alimenté par les fils bleus et rouges (L1 et L3) sur le relais, j'ai peut-être mal resserré les fils, ce qui a entraîné des mauvais contacts.
Après réflexion, je pense que c'est la bonne hypothèse, même si je ne comprends pas exactement le mécanisme.
Pour l'instant, l'interrupteur situé plus haut fonctionne toujours et ne s'est pas déclenché. Il n'y a apparemment aucun composant discret autre que ceux visibles sur la photo.
J'ai déposé le relais et il semble être hors service.
Lorsque je mets du 220 sur A1A2, je n'entends aucun bruit et je ne constate aucune chute de résistance au niveau de L1L2.
Je vous joins une photo pour que vous puissiez mieux visualiser la situation.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
25 septembre 2024 à 18:03
J'ai l'intention de remplacer ce relais qui a provoqué des étincelles.
Selon la fiche signalétique sur la photo, pourriez-vous me confirmer que la tension de commande du relais entre A1 et A2 est bien de 220V et non de 24V ?
Question subsidiaire : où puis-je commander un remplaçant fiable et abordable sur internet ?
Je remercie d'avance les passionnés et généreux futurs répondants.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
25 septembre 2024 à 14:13
