Problème mauvaise répartition des masses
15249
Question Forum Électricité : Problème mauvaise répartition des masses
elebrico
elebrico
2 messages
En effet plus de courant dans la maison, compteur et tableau de fusible rien à signaler, au passage du technicien EDF le verdict est une mauvaise répartition des masses ??
Quelle solution peut-on trouver ?
28 février 2016 à 18:22
mf06
mf06
709 messages
Il y a déjà un problème de dénomination... ! masse est impropre (on n'est pas sur le câblage d'un poste radio) il pourrait s'agir du neutre et surtout d'un problème de connexion (défaut de continuité), vérifier le serrage des vis de votre tableau. mf06
28 février 2016 à 19:00
30 142 messages
Bonjour. "Répartition des masses" ne veut pas dire grand chose, et cela ne vous avance pas.
La seule solution est de faire intervenir un professionnel (ou un ami expérimenté) qui saura établir le diagnostic et remédier au problème.
Ne vous aventurez pas dans le tableau si vous n'avez aucune expérience en électricité.
28 février 2016 à 21:36
elebrico
elebrico
2 messages
Problème résolu... deux fils mal serrés sur disjoncteur... très chaud comme problème.
Merci pour vos réponses.
29 février 2016 à 21:10
30 142 messages
Oui au sens propre, et cela peut se transformer en catastrophe.
Qu'a vérifié le technicien ERDF exactement ?
Merci pour votre retour.
29 février 2016 à 23:16
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Problème de répartition disjoncteurs et calibre de l'interrupteur diff
    N°14616 : Bonjour, Voilà, j'ai fait un tableau en répartissant les disjoncteurs comme sur la photo. Pourriez-vous me dire s'il est dans la norme ou pas svp ? C'est urgent. Merci. SAM = Salle à manger. SDB = Salle de bain.
  • 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 4. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Problème répartition disjoncteurs installation électrique
    N°16250 : Bonjour, Étant bricoleur, j'ai moi-même réalisé mon installation électrique (maison 140m²) avec 3 chambres, j'ai aussi réalisé mon tableau électrique. J'ai réalisé une répartition type "confort" exemple : 1...
  • 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 10. C'est quoi un coupe-circuit ?
    N°19228 : Bonjour, La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement : - des interrupteurs, - des prises de courant, - des...
>>> Résultats suivants pour : Problème mauvaise répartition des masses >>>
tableau electrique 05tableau electrique probleme lumierefusibleprobleme tableau electrique 0
