Connecter 2 nappes plates de type électronique
15250
Question Forum Électricité : Connecter 2 nappes plates de type électronique
cabon
cabon
27 messages
Dans ma voiture, j'ai abîmé le connecteur 3 voies du capteur de pluie (courant 12 volts intensité très faible) sur lequel était soudé une petite nappe plate à 3 conducteurs (largeur 1 cm).
J'ai trouvé un connecteur identique branché sur une nappe identique et je voudrais relier les 2 nappes entre elles.
Comment m'y prendre ?
Merci de vos conseils.
29 février 2016 à 18:01
Bob
Bob
2 511 messages
Réparer les nappes avec soudure à l'étain en décalant chaque soudures d'environ 1cm et isoler avec gaine thermorétractable, voir croquis.
01 mars 2016 à 18:59
  • 1. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 5. Comment connecter une batterie sans arc électrique
    N°25627 : Bonjour. Je possède un moteur électrique (de bateau) connecté à une batterie lithium de 60V, contrôlé par un système de type eBike (similaire au système utilisé pour les vélos/scooters électriques). À chaque fois...
  • 6. Connecter Relais 175Hz au contacteur J/N
    N°16416 : Bonjour, Je souhaiterais connecter mon contacteur J/N au relais 175Hz. Cependant, en appelant EDF, ils me disent que ce n'est plus leur périmètre et qu'ils n'interviennent plus pour ce type de demande. J'ai donc ouvert le...
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Connecter contacteur J/N cumulus
    N°23213 : Bonjour. Compteur Linky, je viens de faire modifier l'offre de EJP vers TEMPO. Je souhaite connecter mon cumulus à un contacteur Jour/Nuit, sachant que pour l'instant il fonctionne en direct. Quelques photos me paraissent...
  • 9. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Connecter 2 nappes plates de type électronique >>>
