Problème tableau électrique plus de lumière dans une partie de mon appartement
Question dépannage électricité : Problème tableau électrique plus de lumière dans une partie de mon appartement
Je n'ai plus de lumière dans une partie de mon appartement, j'ai tout de suite pensé au fusible, ça n'a pas l'air d'être ça, effectivement après l'avoir changé, toujours pas de lumières (c'est un fusible de 16A)...
D'où cela peut-il venir ? J'ai vérifié également les branchements sur le tableau électrique, tout a l'air nickel.
12 juin 2013 à 15:46
Coseil 1 dépannage électricité
Nous allons supposer que vous avez regardé le bon fusible. Vu que vous avez contrôlé les connexions du tableau, ce serait une connexion dans une dérivation ou un inter.
12 juin 2013 à 17:43
Coseil 2 dépannage électricité
Oui j'ai contrôlé le bon fusible, car au final je les ai disjoncté un par un pour bien vérifier que c'était celui-ci qui dysfonctionnait. En revanche je suis une quiche en électricité, comment différencier une connexion dans une dérivation à un inter ?
12 juin 2013 à 21:18
Coseil 3 dépannage électricité
Vérifier au niveau du luminaire, de l'interrupteur, d'une éventuelle boite de dérivation, que les vis qui bloquent les fils sont bien serrées.
A faire disjoncteur général coupé.
12 juin 2013 à 21:46
Coseil 4 dépannage électricité
D'accord merci, je vais vérifier tout ceci dés demain matin. Merci pour ces précieuses indications.
12 juin 2013 à 22:00
- 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 4. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 7. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 9. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
- N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
- 10. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
