Avis sécurité installation électrique
Question Forum Électricité : Avis sécurité installation électrique
Voici les photos du compteur et du disjoncteur présents dans notre maison que nous venons d'acheter.
La maison daterait des années 60.
A côté de ce disjoncteur, un tableau électrique a été installé pour certaines prises uniquement.
Pour info : chauffage au gaz + gazinière en cuisine. Les prises sont reliées à la terre.
Tout fonctionne (pas de saute de courant relevée depuis notre installation il y a 1 mois).
D'après vous l'installation est-elle sécure ou faut-il prévoir des travaux ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
04 octobre 2019 à 22:47
Forum électricité réponse 1
Bonjour. Le tableau rajouté est fait à l'économie avec du matériel de grande surface de bricolage ; on n'en pense pas du bien, même si c'est marqué NF ou CE dessus. On peut douter de la section des circuits vu le faible nombre de câbles reliés à ce tableau ; un point important à approfondir. Deux interrupteurs différentiels 30 mA sont présents et c'est un plus.
Le disjoncteur de branchement est plus que d'époque et mériterait d'être changé au titre de sa vétusté.
La distribution est triphasée 30 A, ce qui correspond à 18 kVA au total, donc 6 kVA par phase. Cette puissance pouvait correspondre à un usage où des machines tournantes étaient raccordées, suivant les activités passées dans la maison (agriculture ?).
On ne voit pas d'autres protections surintensité et différentielle vers d'autres départs eux aussi. On ne peut donc rien dire sur la sécurité de ce qu'on ne voit pas, les protections précitées et les raccordements à la terre. La valeur de la résistance de terre est à connaître, sachant que sa valeur limite supérieure est 100 ohms.
Vous devez disposer d'un diagnostic de l'habitat si la vente est récente.
Un contrôle approfondi par un électricien local permettrait de lever des doutes.
Attendons d'autres avis.
05 octobre 2019 à 09:16
Forum électricité réponse 4
Le compteur est en monophasé donc l'installation est en monophasée.
Par contre le disjoncteur est un triphasé + neutre, il a trois réglages d'intensité, un mono n'en a qu'un seul.
05 octobre 2019 à 16:18
Forum électricité réponse 5
Bonjour. Bien vu, le compteur est monophasé et le disjoncteur de branchement est triphasé calibré à 30 A. Bizarre. Vous disposez de 6 kVA, puissance convenable à condition de ne pas faire fonctionner du gros électroménager simultanément.
D'après la photo, il n'est pas certain que l’alimentation du tableau soit en 6 mm². Sur l'écran on voit davantage du 2,5 mm². Si c'est ainsi, il y a malfaçon.
Vu l'intérieur du tableau, on peut déduire qu'il a été bricolé à la va vite.
La conclusion du 05 octobre 2019 à 09:16 demeure d'actualité.
Citation :La présence de deux interrupteurs différentiels est relativement rassurante, mais sans plus. Le tableau rajouté mériterait un gros coup de neuf, son alimentation, son câblage, les sections. Et le changement du DJ de branchement (gratuit ?) au titre de la vétusté. Voir alors avec le fournisseur d'énergie.
06 octobre 2019 à 10:38
- 1. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 2. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 3. Avis sécurité sur installation
- N°10431 : Bonjour, je rénove une vieille maison et les prises de courant ne sont pas pourvues de terre, on m'a conseillé d'installer un 30 mini ampères en tête de tableau, pour palier à ce problème, j'aurai voulu savoir si cela...
- 4. Avis fil conducteur faiblement chargé
- N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
- 5. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 6. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 7. Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique
- N°21280 : Bonjour. J'aurais aimé avoir des conseils de pro de l'électricité concernant ma problématique. :smile: Voici la situation. Je retape un petit appartement de 25m² construit en 1992. Le tableau électrique date de...
- 8. Avis schémas rénovation installation électrique
- N°14002 : Bonjour, Je dois refaire l'électricité chez moi mais avant cela j'aimerai que mes schémas soient corrects afin de ne pas me trouver dans la situation où je dois tout refaire, pour ne pas me voir refuser l'installation et...
- 9. Avis schéma futur tableau électrique
- 10. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
