Profil du membre uly
Membre inscrit uly sur le forum Électricité
Merci beaucoup. J'ai changé le branchement comme indiqué, et ça marche
04 juin 2022 à 15:43
Merci de votre réponse rapide.
Je ne pourrai pas tester avant 3 semaines, mais il me semblait bien avoir testé aussi ce câblage.
Je vais bien sûr tester dès que possible.
Néanmoins, pour être sûr de bien comprendre : en quoi raccorder le 2è fil du poussoir au 2 plutôt qu'au 1 change-t-il son comportement ? Sur un interrupteur classique, 1 et 2 sont équivalents, non ? et le fait qu'il y ait 1 et 2 ne sert que pour un montage en Va-et-Vient ?
Par ailleurs, est-il important de brancher le fil de phase sur L, et le retour sur 2, et non l'inverse, ou bien est-ce équivalent (comme c'est le cas sur un interrupteur).
Merci d'avance pour vos compléments de réponse et autre piste éventuelle, afin que je puisse tester toutes les options possibles lors de mon prochain passage.
23 avril 2022 à 11:33
J'ai installé un télérupteur unipolaire silencieux Legrand réf 4124 00 avec 3 boutons poussoir Legrand Dooxie réf 80165064.
Quand je branche 1 seul bouton poussoir au tableau, tout fonctionne nominalement. Je peux allumer/éteindre mes spots soit en actionnant le poussoir, soit en actionnant le bouton frontal situé sur le télérupteur.
J'ai donc l'impression d'avoir tout branché correctement, et que tous les éléments du circuit fonctionnent nominalement (ils sont tous neufs par ailleurs).
Quand je branche un 2è bouton poussoir, à l'identique du premier (donc en dérivation), les boutons poussoir ne fonctionnent plus, sauf si j'appuie simultanément sur les 2.
(évidemment, j'ai testé avec des fils courts. En fonctionnement normal, il faudrait des très grands bras pour pouvoir actionner les boutons pressions aux 2 bouts de la pièce...
Le bouton frontal du télérupteur continue de fonctionner normalement, je peux m'en servir pour allumer/éteindre.
J'ai l'impression d'avoir branché les 4 fils au télérupteur conformément aux indications de Legrand ou des forums, à savoir :
- j'utilise un disjoncteur 10A dédié à l'ensemble du dispositif (télérupteur, spots, boutons poussoir)
- je relie le Neutre et la Phase du disjoncteur aux 2 bornes supérieures du télérupteur
- je relie les spots au Neutre du disjoncteur et au retour de spot du télérupteur (symbole Lampe en bas à droite; fil rouge scotché noir sur la photo, je n'avais plus de fil noir...)
- je relie les boutons poussoirs à la Phase du disjoncteur et au retour d'interrupteur du télérupteur (symbole interrupteur en bas à gauche ; fil orange sur la photo), de sorte que le télérupteur coupe bien la phase.
Les poussoirs sont donc montés en dérivation.
Du côté de boutons pression, je relie les fils aux indications L et 1, pour les utiliser en interrupteur (j'ai essayé d'autres branchements, ça ne résout pas le problème).
Quelqu'un a-t-il une idée ? Je n'ai trouvé nulle part de symptôme similaire au mien.
Et j'ai passé plusieurs heures à tester différentes alternatives, sans comprendre.
17 avril 2022 à 20:32
