Télérupteur commandé par 3 boutons poussoirs
2479
Conseils des bricoleurs : Télérupteur commandé par 3 boutons poussoirs
Quand j'appuie sur un des boutons poussoirs, la lampe s'allume mais ne reste pas allumée : elle s'éteint aussitôt.
Une seconde pression sur le bouton poussoir : aucune action.
A la pression suivante, même action que la première pression : la lampe s'allume et ne reste pas allumée : elle s'éteint aussitôt.
Comment faire pour corriger ou réparer ce phénomène ?
Conseils Forum electricite 1
Telerupteur hs. Il faut le remplacer.
Conseils Forum electricite 2
Sam
Sam
215 messages
Si vous avez des boutons poussoir, vous devez avoir un télérupteur, vérifiez le réglage de la temporisation. Il est aussi possible qu'il soit hs.
Conseils Forum electricite 3
Ceci vient de votre télérupteur qui est hs. Vous devez trouvez la boîte de dérivation qui commande ses boutons poussoirs. Souvent, on l'entend faire du bruit quand on appuie sur un bouton. Le télérupteur est en générale un petit boîtier carré, que vous devrez changer.
Conseils Forum electricite 4
C'est peut être le télérupteur qui est hors service ou mal câblé.
03 mars 2009 à 00:45
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 4. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
    N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
  • 5. Brancher 3 boutons poussoirs sur un télérupteur
    N°6390 : Bonjour, Je veux brancher 3 boutons poussoirs via un télérupteur, pour allumer une ampoule. Je vous explique : De chaque bouton poussoir, je fais partir deux fils qui vont aller au télérupteur, comment brancher ces fils, car il...
  • 6. Explications lampe DCL 3 boutons poussoirs
    N°21669 : Bonjour. J'ai besoin d'explications concernant une installation électrique qui doit être réalisée sur une construction. Dans un devis il est indiqué lampe DCL en va et vient. Après demande de modifications, il est...
  • 7. Remplacer 2 interrupteurs par 2 boutons poussoirs
    N°25915 : Bonjour. Je souhaiterais modifier les interrupteurs de ma chambre, mais je n'y comprends rien car je n'ai jamais réalisé de travaux électriques auparavant. Dans ma chambre, il y a deux interrupteurs et un plafonnier. Ces...
  • 8. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 10. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur commandé par 3 boutons poussoirs >>>
reglage portee telecommande avidsenlampe halogene gu10schema commande contacteur horlogelampe fluocompacte
