Branchement boutons poussoirs retour de phase en 2 ?
Question Forum Électricité : Branchement boutons poussoirs retour de phase en 2 ?
En rénovation chez une amie, j'ai déplacé 3 boutons poussoirs (BP) Legrand (2 récents et un ancien).
J'ai fait les branchements des boutons poussoirs : arrivée phase en L, retour phase en 1.
Les deux premiers fonctionnent mais pas le 3ème.
En regardant + près, il me semble que le BP n°3 est défectueux au niveau des trous du 1.
Je décide de brancher le retour phase de ce BP sur les trous du 2.
Là, il fonctionne MAIS les 2 premiers BP ne fonctionnent plus...
Et si je branche tous les retours de phase de tous les BP en 2, la lumière reste allumée en permanence...
J'ai fait beaucoup de tests et rien n'y fait, ils ne fonctionnent jamais tous les 3 ensemble...
Solution : remplacer le BP défectueux (modèle à 38 euros chez LM).
OK, mais j'aimerais savoir s'il est possible de brancher des retours phase de BP sur les trous du 2 et que ça fonctionne.
11 novembre 2022 à 19:40
Il faut utiliser le contact NO des poussoirs, pas le contact NC.
Vous avez des photos, des références.
Il est impératif que tous soient raccordés correctement, sinon cela a un impact sur les autres.
11 novembre 2022 à 23:54
Bonjour Electricienne. En phase d'apprentissage.
Leçon 1 : Il faut que les BP aient un contact ouvert au repos.
En l'absence d'appareil de mesure, vous en branchez un sur un emplacement. Quand vous appuyez, vous devez voir le télérupteur qui fonctionne. Quand vous relachez il ne doit pas grogner. Vous repérez quelle est la bonne borne à utiliser entre la 1 et la 2, l'autre étant L.
Vous faites de même avec l'ancien BP au même endroit. Après il n'y aura plus qu'a brancher les 3 BP.
On insiste, il faut que ce soient des BP, donc avec un seul état stable, celui ou l'on n'appuie pas.
Sur la face arrière des BP il y a des symboles qui permettent de repérer l'état repos des contacts.
Leçon 2 :
Leçon 3 : apprendre par cœur la leçon 2.
Citation :Il est en or ? En tout cas, certainement pas défectueux.
Leçon 2 :
Citation :On dessine toujours le branchement avant de démonter.
12 novembre 2022 à 00:00
Le mécanisme de l'interrupteur en question était bien défectueux.
La connexion entre la phase (L) et le contact NO (1) était HS.
La languette blanche était enfoncée en permanence et mon appareil de mesure a fini par confirmer le problème.
J'ai trouvé le mécanisme BP de ce double interrupteur Legrand de luxe chez Rexel, on s'en est sorti pour 15 balles.
Merci à CMT et GL pour votre aide, j'ai eu la réponse à ma question.
Leçon n°4 : ne pas s'énerver quand on me répond avec un ton paternaliste (c'est la leçon la plus difficile et qu'on pratique au quotidien quand on est une femme qui fait du bâtiment :) )
16 janvier 2023 à 18:33
Bonjour Electricienne. Merci pour votre réponse. Même tardive, les contributeurs y sont sensibles.
Il a bien été spécifié qu'il fallait que les contacts soient à fermeture (NO).
On peut ne pas comprendre où vous avez pu éprouver un ton paternaliste, alors que sous une légèreté apparente, il a été expliqué en détail les points à vérifier. D'autre part, bien des sujets présentés sur le forum résultent de démontages où les connexions ne sont pas repérées (23411 par exemple), ou le document ou la photo sont perdues . Donc on rappelle cette précaution en permanence.
On imagine que votre travail dans le bâtiment n'est pas toujours facile. On vous souhaite ce qu'il faut de ténacité pour y tenir votre place avec professionalisme.
Citation :On ne pouvait le savoir, et c'est bien que vous l'ayez trouvé seule ; un coup d'ohmmètre rapide permet de repérer les contacts et l'état du commutateur.
16 janvier 2023 à 23:39
- 1. Branchement nouveau boutons poussoirs
- N°23838 : Bonjour à tous. J’ai besoin de votre aide. Je change tous les boutons poussoir chez moi et j’ai des soucis avec l’un d’eux. Il s’agit d’un poussoir lumineux, le précédent (Legrand) fonctionnait parfaitement, le...
- 2. Télérupteur branchement boutons poussoirs
- N°18945 : Bonjour à tous, Je rénove et agrandi ma maison. Dans le couloir de l'étage, il y avait besoin que de 2 interrupteurs. Un va et vient suffisait. Maintenant, il va en falloir 3 (puis 4 dans un second temps). Je me suis donc...
- 3. Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs
- N°20568 : Bonjour. En vue de changer un télérupteur qui "pilote" 3 plafonniers via 4 boutons poussoirs (et qui fonctionne parfaitement à l'heure actuelle), je souhaiterai comprendre les branchements. Je suis novice mais en cherchant...
- 4. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 5. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 6. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
