Profil du membre Electricienne
Membre inscrit Electricienne sur le forum Électricité
Electricienne
J'ai acheté une applique sur le bon coin et le fil phase est connecté à la douille en passant par un petit boîtier blanc.
Qu'est-ce que c'est ?
Un transfo ?
Ça me semble trop petit, il n'y a aucune information dessus et l'ampoule est une G9 220V.
Un domino qui sert à passer du fil 1,5mm² au 0,75mm² ?
Merci pour vos réponses.
img 20240425 102729
25 avril 2024 à 10:38
forum consulter ce sujet Petit boîtier blanc qu'est-ce que c'est ?
Le mécanisme de l'interrupteur en question était bien défectueux.
La connexion entre la phase (L) et le contact NO (1) était HS.
La languette blanche était enfoncée en permanence et mon appareil de mesure a fini par confirmer le problème.
J'ai trouvé le mécanisme BP de ce double interrupteur Legrand de luxe chez Rexel, on s'en est sorti pour 15 balles.
Merci à CMT et GL pour votre aide, j'ai eu la réponse à ma question.
Leçon n°4 : ne pas s'énerver quand on me répond avec un ton paternaliste (c'est la leçon la plus difficile et qu'on pratique au quotidien quand on est une femme qui fait du bâtiment :) )
1673888490075
16 janvier 2023 à 18:33
forum consulter ce sujet Branchement boutons poussoirs retour de phase en 2 ?
En rénovation chez une amie, j'ai déplacé 3 boutons poussoirs (BP) Legrand (2 récents et un ancien).
J'ai fait les branchements des boutons poussoirs : arrivée phase en L, retour phase en 1.
Les deux premiers fonctionnent mais pas le 3ème.
En regardant + près, il me semble que le BP n°3 est défectueux au niveau des trous du 1.
Je décide de brancher le retour phase de ce BP sur les trous du 2.
Là, il fonctionne MAIS les 2 premiers BP ne fonctionnent plus...
Et si je branche tous les retours de phase de tous les BP en 2, la lumière reste allumée en permanence...
J'ai fait beaucoup de tests et rien n'y fait, ils ne fonctionnent jamais tous les 3 ensemble...
Solution : remplacer le BP défectueux (modèle à 38 euros chez LM).
OK, mais j'aimerais savoir s'il est possible de brancher des retours phase de BP sur les trous du 2 et que ça fonctionne.
11 novembre 2022 à 19:40
