Alimentation 220 volts via panneaux solaires
FAQ Questions electricite : Alimentation 220 volts via panneaux solaires
Quoique qu'électrotechnicien de formation, je suis déconnecté de ma formation depuis des décennies et j'appelle à l'aide les experts et ingénieux.
Je suis en train d'équiper un petit appartement dans un village Marocain.
Quoique que nous soyons alimentés par le réseau local, nous souhaiterions profiter du soleil local pour installer des panneaux solaires qui puissent venir injecter leur courant en 12 volts sur une partie de l'installation 220 volts de la maison.
Mon problème est la conversion du 12 volts vers le 220 volts.
Quelqu'un sur ce forum a suggéré l'utilisation d'un onduleur. Je trouve l'idée très bonne, je vois très bien l'idée de venir alimenter le batteries de l'onduleur avec les panneaux solaires.
Mais les onduleurs étant des systèmes compactes à base d'électronique de puissance, je ne vois pas comment interfacer un système de charge de batteries via panneaux solaires sur la partie charge batteries d'un onduleur.
Je suis donc preneur de tout conseils techniques ou recommandations de matériel intégrant cette fonction.
D'avance merci pour vos conseils et aides.
Cordialement
Cordialement
28 décembre 2009 à 21:17
Il y a deux solutions :
Soit vous réinjectez votre production directement dans votre installation et à ce moment là un convertisseur 12V / 230V est suffisant, ou vous vous servez de batteries pour stocker votre énergie et vous vous servez d'un onduleur prévu à cet effet, qui est vendu par les fournisseurs de panneaux solaires.
Le premier matériel cité (Convertisseur 12V / 230V) est vendu dans diverses grandes surfaces de bricolage ou de fournitures automobiles. Cordialement.
29 décembre 2009 à 18:28
- 1. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 2. Brancher autoradio sur courant 220 Volts
- N°993 : Bonjour, comment faire pour brancher un autoradio de voiture fonctionnant en 12 Volts, sur une prise de courant 220 Volts ?
- 3. Branchement téléviseur 12 volts
- N°45 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il y a un moyen d'alimenter un téléviseur, un démodulateur ou tout autre appareil de ce genre en 12V sans passer par un convertisseur 220-12V (qui tire beaucoup sur les batteries), ceci pour équiper...
- 4. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 5. Brancher néon 440 volts sur réseau domestique en 220 volts
- N°10953 : Bonjour, voulant changer ma réglette double néons dans ma cuisine je suis allé en acheter une nouvelle. Malheureusement je n'avais pas fait attention que son alimentation doit être en 440V. Que dois-je faire pour qu'elle...
- 6. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 8. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
- N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
- 9. Brancher autoradio Pionner DEH-1500UB sur 220 volts
- N°14671 : Bonjour. :biggrin: Je souhaite brancher mon autoradio sur 220v. Modèle : Pioneer DEH-1500UB Autoradio USB Noir Type de bandes supportées : AM, FM Système audio : MOSFET Type d'écran : LCD Couleur : Noir Puissance de...
- 10. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
- N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
