Profil du membre COOLBAT
Actuellement 26 611 questions dans le forum électricité
Membre inscrit COOLBAT
COOLBAT
a posté 42 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous remercie pour votre réponse mais Je n'ai pas pu vous répondre car je n'avais pas de retour par mail par contre j'ai un autre problème avec un autre aspirateur ou le chargeur semble défectueux.
J'aimerais pouvoir le changer le l'adaptateur d'origine enfin le chargeur plus tôt est un chargeur de 5 volts 5 200 mA
J'aimerais savoir si je pouvais y mettre un autre adaptateur le remplacer par celui qui est défectueux et garder le raccord c'est une fiche jack où se charge mon aspirateur mais comme je dis le l'adaptateur le chargeur semble défectueux quelle est la solution pour vous selon vous je dois pouvoir y mettre un autre adaptateur peu importe l'ampérage même s'il fait que 5 v.
Il est pas tout jeune mais il marchait enfin il fonctionnait.
J'ai juste changé le pack d'accus comme j'ai dit dans mon post, j'aimerais savoir si c'était possible de trouver un chargeur de 5 volts 5 (5.5v) ça existe qu'est-ce que je peux prendre sinon ?
Il est bien aux normes européennes 230 v je peux le brancher normalement sur secteur.
Faudrait que je change peut-être tout le chargeur le système seulement il y a une fiche au bout une fiche jack qui le prend en charge faudrait que je la mesure pour le diamètre elle doit faire environ 1,5 mm c'est possible de trouver ce genre de chargeur je crois que ça va résoudre vraiment le problème..
Comment choisir ou trouver un bon chargeur qui est les mêmes caractéristiques SEC: 5.5v 0.2A avec cette fameuse prise jack de 1.5mm. c'est la base de l'aspirateur de table où il vient se charger.
Je peux contrôler avec un multimètre comment faire en branchant le bloc secteur et ensuite quel est le test de contrôle pour ne pas me tromper et tout griller, où je dois tourner la roue de calibrage je n'y comprends rien sur un multimètre ce serait la solution pour savoir si il est grillé ou pas et savoir si ça vient du chargeur ?
Je crois que j'ai déjà résolu ce problème parce que j'ai eu un helper en ligne mais ce n'est pas suffisant pour moi je dois trouver le plus et le moins Mathilde dit sur l'adaptateur le chargeur et également pour voir connecter les fils avec le restant qui a été coupé parce que je dois garder le raccord qui est une fiche jack vous l'avez en photo il m'a dit de ne pas souder n'importe quel fil il y en a que deux il y a un plus et un moins mais encore faudrait-il que je sache quel est le plus et le moins ?
remplacer chargeur aspirateur de tableremplacer chargeur aspirateur de tableremplacer chargeur aspirateur de table
25 mai 2023 à 23:52
forum consulter ce sujet Remplacement accumulateurs aspirateur de table Rowenta sur le forum Électroménager
Problème aspirateur de table il n'est pas tout jeune, mais il marchait et fonctionnait enfin.
J'ai juste changé le pack d'accus.
J'aimerais savoir si c'était possible de trouver un chargeur de 5 volts 5 (5.5v).
Est-ce que cela existe ? Sinon, qu'est-ce que je peux prendre d'équivalent ?
Il est bien aux normes européennes 230 v, je peux donc le brancher normalement sur secteur.
Je pense que je devrais peut-être changer tout le chargeur, mais il y a une fiche jack à l'extrémité qui le prend en charge. Il faudrait que je mesure le diamètre de cette fiche, elle doit faire environ 1,5 mm.
Est-ce que c'est possible de trouver ce genre de chargeur ?
Je crois que cela résoudrait vraiment le problème.
Comment choisir ou trouver un bon chargeur qui a les mêmes caractéristiques SEC : 5.5v 0.2A avec cette fameuse prise jack de 1.5mm ? C'est la base de l'aspirateur de table où il vient se charger.
Je peux contrôler avec un multimètre. Comment faire en branchant le bloc secteur ?
Quel est le test de contrôle pour ne pas me tromper et tout griller ?
Où dois-je tourner la roue de calibrage ? Je n'y comprends rien sur un multimètre.
Est-ce que ce serait la solution pour savoir si il est grillé ou pas et savoir si cela vient du chargeur ?
Coolbat07
24 mai 2023 à 13:44
forum consulter ce sujet Problème chargeur aspirateur de table sur le forum Électroménager
Je dois remplacer les accumulateurs de mon aspirateur de table Rowenta qui sont arrivées à échéance.
J'aimerais savoir qu'est-ce que je pourrais faire parce que les packs sont très chers comment faire pour remplacer des piles à moindre coût c'est un pack de 4 batteries il faudrait que je trouve des batteries avec des pâtes pour pouvoir souder et les mettre en série.
Je ne sais pas trop faire j'aimerais des explications c'est possible de trouver ses piles pour avoir le pack d'origine je vous remercie pour votre lecture de ce message.
La référence du pack : RS-AC3347 Accumulateur/4,8v/.ni-mh
Merci. Coolbat
27 avril 2023 à 13:21
Après combien de temps doit-on mettre en marche une clim qui a été couchée sad ?
12 juillet 2021 à 21:10
forum consulter ce sujet Clim Carrier unité extérieure compresseur ne tourne plus ? sur le forum Climatisation
Je peux essayer ou tenter le coup de faire un apport en gaz avec ce kit vu sur le net ?
Voici ce que j'ai trouvé de mieux vous pensez que cela va résoudre mon problème pour relancer ma clim (un manque de gaz) la clim a l'air en bon état de fonctionner... ? elle n'a pas assez de puissance pour qu'elle soit OK donc. funk
12 juillet 2021 à 11:50
Retour, je vous remercie pour votre réponse, le problème c'est que ça va être beaucoup plus coûteux que ce que je l'ai achetée, si je fais appel à un professionnel... !
Je dirais même qu'acheter une autre climatisation serait la meilleure solution en terme de prix d'après ce que j'ai vu sur internet à moins de faire appel un frigoriste une personne qui puisse se connaître... ?
Pour minimiser les frais de réparation.
cb funk
11 juillet 2021 à 18:39
Je voudrais bien si c'est un manque de gaz c'est vraiment pas grand chose en effet mais le coût pour réparer ou rajouter du gaz c'est quand même pas donné ? dizzy
11 juillet 2021 à 16:50
Quand je dis qu'elle débraye ça veut dire que la climatisation n'arrive pas être relancée, être régulière, elle débraye dans ce cas-là elle n'a plus de puissance si c'est un problème de gaz et que ça surchauffe comme vous dites, est-ce que c'est compliqué de pouvoir réparer sinon un technicien ça va coûter quand même assez chez un frigoriste. shocked
11 juillet 2021 à 16:49
Mon climatiseur Carrier le groupe extérieur ne fonctionne pas (problème de débrayage du compresseur).
Mais la clim continue de faire du froid mais débraye au bout de quelques secondes (45' env). funk
L'unité externe donc ne se met plus en marche et l'unité interne fonctionne mais débraye en faisant du bruit.
Merci au forum.
cb
11 juillet 2021 à 13:01
C'est réparable seulement s'y connaître ? et avoir des compétences en électricité, utilisation du multimètre ?
C'est plus un électricien qui pourra faire ce genre de travail dessouder, sans soucis ?
Acheter les bons composants pour les remplacer par les défectueux ? shy
17 novembre 2018 à 19:08
forum consulter ce sujet Comment savoir si je charge la batterie d'un onduleur sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse, j'ai ouvert l'onduleur et regardé au dos de la platine électronique, il y a toute une zone où c'est noirci, ça correspond à des composants électroniques du dessus et je ne sais pas du tout à quoi ça correspond comme composants ?
Difficile de devoir faire un dépannage pour moi car pas outillé et n'ayant aucune connaissance en composants et usage du multimètre ? shocked
16 novembre 2018 à 17:26
Comment savoir si je recharge ma batterie sur mon onduleur UPS MGE Protection Center 500, y a t-il un moyen de savoir si la batterie est bien en charge c'est d'utiliser les prises secourues les voyants ou le voyant témoin de charge est bien en VERT donc logiquement il devrait se voir être allumé ?
J'ai essayé d'appuyer sur le bouton de réarmement de l'onduleur il fait du bruit pendant 5 secondes puis se désarme et passe au rouge, il y a aussi le témoin du drapeau qui est en rouge.
La batterie ne se charge pas, est-ce que cela ne viendrait pas du fait d'avoir branché un appareil trop puissant 1500W qui a fait disjoncté tout le circuit électrique de la maison et qui aurait endommagé l'onduleur, à l'intérieur y a t-il des éléments visuels qui permettent de voir si il y a eu un souci grave, les fusibles du onduleur ? sont OK le multimètre enregistre un bip sonore, si la batterie ne fait pas exactement 12V et 7,2A cela peut créer un problème aussi je l'ai bien commandée pour ce type d'appareil pourtant ?
Je me trompe pas sur cet éventuel achat ? mad Onduleur MGE Protection Center 500
15 novembre 2018 à 21:26
J'ai ouvert une prise femelle avec trois fils un Noir un bi-color et un vert seulement j'aimerai savoir si l'un de ces fils
doit être en contact avec un autre fil ou si les 3 fils sont branchés indépendamment l'un de l'autre ?
Ne doivent pas se toucher ?
Merci biggrin
11 mars 2018 à 17:49
forum consulter ce sujet Conseils branchement prise triphasé sur le forum Électricité
Une question concernant un accu de 14,4V pour une perceuse Black et Decker sur son chargeur d'origine, l'accu semble mort.
Est-ce que je peux remplacer et changer l'accu en achetant 12 piles de 1,2V ce qui fait 14,4V, les souder ensemble et les remettre dans le logement d'origine.
Cela fonctionnera il y a juste le soudage qui semble délicat, car il faut un super fer à souder en plus et les assembler aussi en série je crois ?
Merci au forum. funk
coolbat
18 janvier 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Remplacer accu perceuse Black et Decker sur le forum Outillage
Je dois remplacer un petit ventilateur de 18V et 40mA et 40mmx40mmx10mm mais il ne s'y trouve pas sur internet, est-ce que je peux le remplacer par un autre de 12V ou 24V et 0,10A ? Il n'y a que ces 2 choix possibles ?
Ça c'est la tension de mon appareil :
Puissance : 12W
100-240 VAC, 50/60 Hz.
Je ne sais pas du tout au niveau électrique ce qui est correct, les dimensions ça va, il n'y a pas de problème, voici les ventilo que j'ai pu trouver sur le net.
Merci pour votre aide. dizzy
cbat
remplacer un ventilateur
30 mai 2017 à 13:45
forum consulter ce sujet Conseils pour remplacer un ventilateur sur le forum Électricité
J'aimerai savoir comment s'appelle cette pâte blanche qui est sur 2 contacteurs qui se fixent sur le corps de la chaudière, et aussi savoir comment retirer le petit tuyau qui se fixe sur la chaudière et va vers la vanne de la Delonghi, c'est où arrive l'eau en fait dans la chaudière mais impossible à le retirer même en enlevant l’agrafe métallique ou le clips en métal ? lol
Merci au forum. cbat
17 mai 2017 à 19:39
forum consulter ce sujet Comment s'appelle la pâte blanche conducteur sur le forum Électroménager
J'ai un accu de perceuse de 14,4 v qui ne fonctionne plus, ne se charge plus, est-ce que je peux remplacer l'un ou plusieurs accus contenus dans cet accu de 14,4 v, il y a à l'intérieur en tout 12 accus de 1,2V chacun avec pattes soudables.
Le problème va être d'identifier l’accu qui est (HS) et ensuite de le remplacer par un neuf c'est POSSIBLE théoriquement parlant ? loveliness
30 août 2016 à 13:19
forum consulter ce sujet Réparation accu perceuse de 14,4v sur le forum Électricité
J'ai mon ventilateur qui ne fonctionne plus cela vient du seul condensateur que je dois changer.
Voici les références : AC 450V 1.2uF 5% Ventilateur Motor Run condensateur, c'est trouvable, ça doit venir que de ce problème de condensateur, c'est important ce 1,2 uF et ces 5%.
Qu'est-ce que je peux choisir je n'y connais rien en valeur... ?
coolbat funk
02 juillet 2016 à 15:38
forum consulter ce sujet Problème ventilateur condensateur à changer sur le forum Électricité
En fait j'ai rebranché dans l'ordre à l'identique en respectant l’ordre des bornes il y en a 2 qui sont jaunes c'est pour les différencier des 2 autres, donc ça marche comme ça, les 2 fils bleus vont sur ces bornes jaunes après je ne sais pas pourquoi l'inter en solo à quoi sert-il, en fait il s'allume en permanence, je ne sais pas non plus quel l'ordre de puissance de chauffage, le double contacteur lui régule c'est sûr, donc l'ordre c'est lequel selon vous de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, je dirais que l'inter qui est seul allume le radiateur mais le thermostat n'entre pas en jeu vous savez pourquoi ?
Seul le double contacteur fonctionne avec le thermostat il s'éteint selon la puissance atteinte du smile chauffage ?
cbat
01 janvier 2016 à 21:01
forum consulter ce sujet Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse, il y a bien un voyant pour chaque commutateur ou inter ce que je ne sais pas, par contre c'est l’ordre d'allumage de puissance de chauffe à quoi ça correspond le commutateur 1 avec le point noir, c'est quoi au juste car si je l'allume le thermostat ne se déclenche pas, le radiateur chauffe en permanence, par contre les 2 autres commutateurs en double eux fonctionnent très bien avec le thermostat, une fois que la température est atteinte ils s'éteignent sauf l'inter en solo ??
Je vous joins le schéma complété excusez-moi je n'avais pas bien compris votre but ?
Le 1er commutateur en solo selon votre schéma il y a 2 fils orange reliés en haut puis vient en dessous 2 fils gris foncés 1 par bornes seulement.
cbat
Voici le schéma :
Schéma branchement contacteur 3 positions
31 décembre 2015 à 18:39
Je ne sais pas comment trouver la notice pour ce chauffage ? tongue
31 décembre 2015 à 08:27
L'inter N° 1 qui est le contacteur avec le point sur la photo à gauche donc, noir fonctionne en permanence je ne sais pas ce que c'est comme bouton et pour quelle raison le thermostat n'entre pas en jeu ?
Le double contacteurs lui fonctionne aussi soit l'un ou l'autre des inter là aussi je ne sais pas à quoi ça correspond comme type de chauffe ?
Ce qui est sûr c'est que le thermostat se déclenche bien avec le double contacteur et que les voyants s'éteignent bien quand la température est arrivée à son niveau.
31 décembre 2015 à 08:01
Si c'est 3, on verra.
Oui pour votre interrogation c'est bien 3 bornes pour sad le contacteur de gauche comme je vous ai dit dans mon post précédent.
3. Ces commutateurs comportent-ils des voyants ?
Et ensuite OUI pour les voyants rouges.
30 décembre 2015 à 19:30
Selon votre schéma c'est un appareil de 3000W en fait je ne sais pas il doit y avoir 2 voire 3 positions de chauffage.
Je n'ai plus la notice, ce que je sais c'est qu'il y a bien un double contacteur et 1 simple contacteur donc possiblement 3 allures de chauffage en partant de la droite sur la photo de la face extérieur du contacteur, celui avec le point noir c'est celui qui allume le chauffage et qui est un 1er allure de chauffe, c'est bien en bas que le chauffage est éclairé sur la photo.
cbat
Remplacer contacteur radiateur électrique Amsta
30 décembre 2015 à 13:46
Celui de gauche c'est 1 seul inter indépendant du double que j'ai changé, il comporte 3 broches ou bornes avec 4 fils 2 marrons en haut reliés ensemble et ensuite 1 seul fil gris foncé par bornes consécutives 2 et 3.
Le double commutateur lui pour les broches du dessous c'est 1 fil marron à droite et 1 fil blanc à gauche, c'est le branchement d'origine sauf que sur le contacteur remplacé il y a les 2 cosses en jaunes en haut pour les fils bleus et en dessous ce sont des cosses blanches, il y a une raison en fait c'est pour bien positionner le contacteur dans sa loge.
Est-ce la raison de ces bornes jaunes qui différencie en fait le reste des autres bornes ?
J'ai fait l'inverse et ça fait court-circuiter le fusible du tableau de mon appartement. dizzy
Voilà j'espère que je vais pouvoir remettre en route mon chauffage.
cbat
30 décembre 2015 à 13:38
Je vais redémonter le panneau de contrôle du contacteur et vous fournir la photo de l'ensemble recto/verso.
Les 2 fameux fils bleus aux bornes du haut puis en dessous, les fils marron et blancs sur les autres bornes et enfin la photo des 2 fameuses bornes jaunes où sont reliées les 2 fils bleus tout en haut, j'ai déconnecté volontairement un fil pour que vous voyez la borne jaune... ! dizzy
Pour que vous ayez une meilleure idée de la situation physique si vous me dites que le contacteur en lui-même n'a pas d'inconvénients majeurs du point de vue caractéristiques après c'est juste une question de prix, je vous envoie ça avec ce post ci-joint.
cbat
arrière contacteur radiateur électriquecontacteur radiateur électrique borne jaune
29 décembre 2015 à 20:07
J'ai apparemment bien positionné le double contacteur à l'arrière, ce sont donc 6 fils dont les couleurs varient, 2 bleues en haut viennent, ensuite les blancs et marrons en dessous, je sais que j'ai branché dans un sens et ça fait sauter le fusible du tableau électrique, tel qu'il est positionné sur la photo les 2 bornes jaunes sont en haut où les fils bleus sont branchés, y a t-il un risque quand ça fait sauter le fusible, c'est une sécurité mais pour le chauffage ?
Je vais essayer à nouveau dans l'autre sens puisque j'ai essayé déjà dans un 1huffyer sens et ça n'a pas marché...?
cbat
29 décembre 2015 à 16:07
Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage :
Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile
J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut les ronds sont en bas.
Lorsque j'ai fait les branchements y a t-il un sens à respecter, il y a 2 bornes jaunes et 4 bornes blanches nickelées, faudrait pas inverser les cosses de branchement 2 bleues sur les bornes jaunes et les autres sur les bornes blanches et 2 blanches 2 marrons en couple, car j'ai fait déjà le contraire et ça fait disjoncter les fusibles prises de courant de ma salle de séjour ?? dizzy
cbat
29 décembre 2015 à 14:47
Voici ce que j'ai pu trouver cela devrait convenir puisque ce n'est pas un triple interrupteur, est-ce que ce double ferait-il l'affaire selon-vous ?
http://www.amazon.fr/gp/offer-listing/B00IIDYU1Q
Selon la photo c'est un double et un simple interrupteur et pas un triple, c'est un inter du double qui est grippé, voire HS, le problème est que mon chauffage fait 3000W, ça pourra convenir selon vous, c'est quoi les caractéristiques électriques pour ce contacteur ? sad
cbat
17 décembre 2015 à 13:21
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile Amsta se grippe sur le forum Chauffage
Voici la photo en question.
Merci pour votre aide sur le forum.
contacteur 3 position chauffage amsta
15 décembre 2015 à 13:49
C'est bien le nom de la pièce en question ? Où trouver un commutateur 3 positions pour un chauffage bain d'huile Amsta ils se grippent, j'ai la possibilité d'avoir 3 positions mais pour éviter de griller la résistance j'aimerai le changer, comment trouver cette pièce ce sont 3 commutateurs qui basculent en rouge, il faut une pièce spécifique, y a-t-il des normes électriques pour ça ?
coolbat loveliness loveliness
15 décembre 2015 à 11:11
Quelle est la couleur de la masse sur un Grill pain SVP ?
J'ai un doute là dessus ?
cbat dizzy
06 mai 2015 à 17:14
forum consulter ce sujet Information couleur masse Grill pain sur le forum Divers
Rebonsoir BP84,
Le problème du panneau arrière pour accéder au système des injecteurs est riveté.
Ce n'est pas possible d'y accéder à moins de dériveter le cache arrière, pas facile tout ça ?
A+
cbat
06 décembre 2014 à 20:14
forum consulter ce sujet Panne veilleuse chauffage céramique Amsta 3000 sur le forum Chauffage
Rebonsoir,
Merci en tout cas, je peux juste essayer de jeter un œil si c'est pas trop coton comme bricolage, ensuite pour la veilleuse c'est chose normale selon vous comme dit dans mon post récent ?
Si c'est l'injecteur je peux le nettoyer et de quelle manière me conseillez-vous pour ce faire ?
cbat
06 décembre 2014 à 18:08
Voilà pour les infos, merci de vos réponses avant de faire n'importe quoi avec ce genre d'appareil ?
cbat sweat
06 décembre 2014 à 17:36
C'est un Amsta Typ RI 253 il y a un allumage un piézo, et en regardant la notice il y a aussi une veilleuse au 1er amorçage, chose que moi je n'ai pas, le chauffage ou 1er panneau s'allume directement sans passer par la veilleuse quand j'active le piézo ainsi que l'arrivée du gaz, j'ai 3 allumages de plaquettes dont 1 ne fonctionne pas c'est la 2ème plaquette... ?
Le 1er panneau c'est 1620W ; le 2ème 3060 et le 3ème 4500W, quand je passe à la position 2 il ne s'enflamme pas et quand je passe à la position 3 il s'enflamme mais la 2ème plaquette, ce qui veut dire que la gaz arrive quand même mais ne s'enflamme pas sur la 2ème plaquette ou NON..., j'ai testé et j'ai senti comme une forte odeur de gaz puisque quand je repassais à la position A1 1 ère plaquette moins d'odeur ou plus d'odeur, donc voilà pour les précisions sur ce radiateur à gaz ?
cbat shocked
06 décembre 2014 à 13:42
Et merci pour votre réponse sur ce forum,
Comme je n'y comprends rien du tout le chauffage lui c'est sûr fonctionne mis à part l'un des 3 panneaux qui ne s'allume pas ou ne s'enflamme pas ?
Je constate que la veilleuse ne fonctionne si tant est qu'il y est une veilleuse OUI quand même,
Pourtant le gaz sort par le même orifice ou soi-disant une veilleuse devrait être, j'ai du mal à croire une veilleuse dans tout ça, enfin ce fameux thermocouple c'est facilement changeable, c'est quoi au juste, et son prix.
Où je peux en acheter un encore faut-il que ce soit le même modèle ?
Merci cordialement.
A vous lire.
cbat dizzy
05 décembre 2014 à 20:33
J'ai un chauffage infrarouge Amsta à 3 panneaux céramiques je n'ai pas de veilleuse j'ai eu du mal à l'allumer.
J'ai dû utiliser une allumette, et maintenant il tient car le panneau s'est allumé, mais avant il y avait la veilleuse et impossible qu'un panneau s’enflamme et tienne mais maintenant c'est fait sauf que la veilleuse n'y est plus et si je veux l'éteindre je dois fermer le robinet de la bouteille.
Il n'y a aussi que 2 panneaux sur 3 qui fonctionnent, qu'est-ce qui se passe au niveau de la veilleuse ?
Je ne veux pas trop trifouiller avec, j'ai juste utilisé une bombe de nettoyant contact électronique et salissures ?
shocked
A vous lire.
Merci. cbat
05 décembre 2014 à 18:38
Re bonjour,
Apparemment ça marche bien, vous pouvez me confirmer pour le vinaigre blanc ?
à+
cb smile
28 juillet 2014 à 11:27
forum consulter ce sujet Problème Valve 3 voies ancienne cafetière Senséo sur le forum Électroménager
Merci mais l'eau passe bien par la chaudière et la valve vu qu'il y a une petit orifice à l'extérieur c'est pour éviter la surchauffe comme une cocotte minute Seb mais elle est bien connectée à la chaudière, j'ai donc réparé, si c'est bien ça en la reliant de nouveau à la chaudière mais l'eau passe par un autre chemin d’où le nom 3 chemins donc moi c'est juste celui qui la relie à la chaudière.
C'est ce qui expliquait la fuite de toute l'eau du réservoir par le haut de la chaudière, j'ai aussi enlevé le petit collier du tuyau croyant que cela venait de la durite percée, celle qui est reliée au réservoir la durite semble bien être solide je n'ai pas remis de collier.
Ça devrait pas poser de problème selon vous ?
Je viens de faire un essai à première vue l'eau circule à nouveau normalement, une chose encore, est-ce normal que le réservoir soit chaud, je viens de faire 3 essais avec du vinaigre et dont 1 rinçage à l'eau claire, j'ai essayé la méthode en appuyant sur les 2 boutons, encore 1 chose le vinaigre c'est vraiment bon pour le détartrage ou nocif à la longue ? shy
27 juillet 2014 à 15:50
Comment faire pour envoyer les photos sur le forum ?
27 juillet 2014 à 13:48
J'ai une ancienne cafetière Senseo 1ère génération, j'ai pu voir ce qui était le phénomène de la fuite car toute l'eau du réservoir s'évacuait par le fond de la cafetière, la valve 3 chemins et le petit conduit qui la relie à la chaudière sont cassés en fait ça fait partie de la valve vous pouvez me confirmer.
En fait c'est un petit conduit où l'eau ne passe pas beaucoup, donc j'ai relié la valve à la chaudière.
Je vais essayer de réparer en bidouillant un autre petit tuyau qui sera connecté à la chaudière, vous pouvez me confirmer si tout ça est correct et positif ?
Et si ça comporte un risque, l'eau devrait à nouveau circuler normalement...?
Cordialement. Coolbat dizzy
27 juillet 2014 à 12:38
