Probléme pour brancher des convecteurs
Question branchement électrique : Probléme pour brancher des convecteurs
Voici mon problème on ma donner des convecteurs j'ai voulu les installer mais je ne c'est pas quel fils brancher au domino ci-joint des photos.
Première photo fils du convecteur et 2ème et 3ème photo fils qui sort des mur du salon et de la chambre.
Voici les photos :
Voici les photos :
10 août 2016 à 13:02
À ce jour 73 046 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Assemblée Nationale. Photo Patrice Faro
Photo montage, deux images assemblées avec Photoshop, l'Assemblée Nationale et le magazine Pif Gadget, certains directs de l'Assemblée Nationale sont du niveau d'une cours de récréation d'une école primaire.
10 août 2016 à 13:42
Personne pour répondre ???
11 août 2016 à 13:15
Personne ne vous a répondu, car à distance on cherche..
Pour le convecteur, c'est Ph-N-T (gris-bleu-vert/jaune)
Pour la 1ère boite, ce serait: Ph-N-T-? (noir-bleu-vert/jaune-violet)
Pour la 2ème boite, ce serait: Ph-N-T-? (rouge-bleu-jaune/vert!-violet)
Les violets pourraient être les pilotes (noir normalement); le convecteur n'a pas besoin de pilote: il lui faut Ph-N-T.
Néanmoins il faut sonner les circuits pour confirmer ces polarités avant de brancher, soit à la lampe soit au multimètre.
11 août 2016 à 14:00
Je dirais comme 1Insp (salut
fil radiateur vert /jaunes avec le vert/jaune du mur (terre)
fil radiateur bleu avec le bleu du mur (neutre)
fil radiateur brun avec le noir 1ère boite et rouge 2ème boite (phase)
Les violets comme déjà dit (qui devraient êtres en noir) sont probablement les fils pilote qui ne vont pas servir avec vos convecteurs qui ne sont pas équipés.
11 août 2016 à 18:40
- 1. Brancher un transformateur d'isolement
- 2. Comment brancher un compteur secondaire
- N°1648 : Bonjour, je souhaite alimenter une grange distante de 15 mètres du compteur principal. Pour cela, seule une ligne enterrée en 3 X 2.5mm² existe déjà pour alimenter le compteur secondaire en partant d'un disjoncteur 20A. Est-ce...
- 3. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 7. Problème heure creuse brancher C1 sur C2 au niveau Linky
- N°24736 : Bonjour. Depuis que j'ai emménagé dans ma maison (2 ans), nos ballons eau chaude (2) ne fonctionnent pas sur le mode auto. Nous sommes obligés de les mettre en marche forcée. Premier RDV, Enedis nous dit que c'est parce...
- 8. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 9. Problème pour brancher hotte aspirante
- N°1064 : Bonjour, je viens de changer de hotte et quand j'ai voulu brancher la nouvelle j'ai eu un souci. La hotte que je viens d'acheter à une prise secteur alors que le branchement de mon ancienne hotte est un domino à 3 fils (bleu,...
- 10. Brancher prises comptoir de cuisine
- N°1498 : Est-ce que les prises de comptoir dans une cuisine, bien que sectionnées, peuvent être connectées en série pour être ensuite reliées au panneau électrique, sur un circuit de 15 ampères ?
