Dépannage multimètre MX24
19838
Questions Réponses Électricité : Dépannage multimètre MX24
tahou13
tahou13
Suite à une mauvaise manip (surtension) mon multimètre MX24 ne s'allume plus, pile neuve, fusibles remplacés, diodes vérifiées.
La résistance R1 avait une patte dessoudée sa valeur est de 1,7 Kohm je ne sais pas si c'est la bonne.
Si quelqu'un a rencontré un problème similaire ou connait la valeur de cette résistance je l'en remercie d'avance.
03 avril 2020 à 14:33
30 084 messages
Bonjour tahou13. On imagine mal qu'une surtension ait pu endommager ce multimètre. Un retour au SAV peut être une solution, consistant probablement en un échange standard.
Avec les couleurs de la résistance ou une photo on pourra peut-être vous aider. On se demande pourquoi cette résistance est dessoudée. Cela ne s'est pas produit tout seul normalement.
03 avril 2020 à 19:20
  • 1. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
    N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
  • 2. Pile pour un multimètre Metrix 462 E
    N°11290 : Bonjour. Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ? Merci.
  • 3. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
    N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
  • 4. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
    N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
  • 5. Dépannage multimètre métrix modèle 453B
    N°12577 : Bonjour, Je possède un multimètre Métrix modèle 453B dont je me sers assez régulièrement. J'ai trouvé la notice du 453E sur le site de Bricovidéo (car je ne possédais pas de notice de mon appareil 453B) pour étudier...
  • 6. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 7. Utiliser un testeur multimètre, les fonctions de base simples
    N°463 : Comment utiliser un testeur multimètre simple ? Il y a plusieurs positions et à quoi correspondent les différentes positions ? Merci d'avance.
  • 8. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 9. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 10. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
    N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
>>> Résultats suivants pour : Dépannage multimètre MX24 >>>
armoire electrique schprobleme tableau electrique 01fournitures electriquevoiture electrique recharge
