Profil du membre Marthin
Membre inscrit Marthin sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Ça marche, merci encore GL ;)
05 janvier 2022 à 13:54
Je profite de votre amabilité pour vous poser une dernière question, dans mon premier message je vous joignais une photo des led originales.
Sur cette photo on voit que les leds s'allument fortement au départ jusqu’à décroitre progressivement en luminosité.
Serait-il possible que tout simplement le transformateur ait un problème et alimente mal les leds ?
J'ai un multimètre mais je ne sais pas comment faire pour effectuer la mesure, la sortie du transfo est un câble jack.
Si la mesure est impossible est-ce que je peux remplacer le transfo par un autre mais qui n'a pas exactement les mêmes caractéristiques, comme celui-ci dessous par exemple juste pour voir s'il y a une différence ?
Merci encore.
https://tinyurl.com/2p9x7m6r
Merci encore.
05 janvier 2022 à 01:09
Bonsoir Patrice.
Ça a l'air top comme panneau, moi je m’étais dirigé sur un panneau led d’extérieur qui coutait vraiment pas cher (dans les 20 Euros) étant donné que je fais de la photo au téléphone juste pour envoyer un aperçu joli des produits que je vends à mes clients.
Mais au vu des galères j'aurais dû acheter un éclairage dédié à la photo directement.
Je pensais pas qu'il y aurait ce problème de flickering ;)
Cordialement. Martin
05 janvier 2022 à 00:24
Merci encore GL pour ces nombreuses précisions, je vais me diriger vers un éclairage adapté.
Bonne année et merci encore pour votre aide.
04 janvier 2022 à 20:04
Dans l'article suivant :
https://www.segula.de/fr/le-scintillement-flickering-des-led-dou-vient-il/
L'auteur suggère l'utilisation "d'un ballast électronique dans l’illuminant LED"
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
04 janvier 2022 à 17:33
Merci GL pour ces précisions, suite à votre message j'ai essayé de comprendre un peu plus ce qu'était la différence entre le courant et la tension.
Je pense avoir compris que le courant est-ce qu'on pourrait définir par la quantité d'énergie transportée et la tension la force ou la rapidité à laquelle le courant est acheminé dans le circuit.
De ce que vous me dites le problème ne vient pas de l'alimentation mais de la façon dont l'appareil gère lui-même le courant qui lui est présenté c'est bien ça ? il aurait fallu que celui-ci intègre un dispositif qui génère un courant constant ?
Pour la photo j'avais d'abord acheté un petit panneau led de seulement 750 lumens, il était possible de se débarrasser de l'effet de flicker en augmentant la vitesse d'obturation mais j'ai changé rapidement pour ce nouveau panneau plus puissant qui fait 3500 lumens car le précédent n'éclairait pas assez.
Mais voilà le souci est que même en réduisant l'exposition et iso sur le téléphone (ce n'est pas un appareil photo dédié) le fait d'augmenter la vitesse d'obturation pour supprimer le flicker crame l'image car cette fois-ci il y a trop de lumière ;)
S'il n'y a vraiment aucune solution pour modifier le panneau led que j'ai acheté et supprimer cet effet de flicker, je me résoudrais certainement à acheter un panneau led spécial photo.
Merci encore pour votre aide.
04 janvier 2022 à 16:56
Bonsoir GL et merci pour votre réponse.
Les leds ont été cousues au panneau réfléchissant, de l'autre côté du panneau on ne peut malheureusement rien voir.
N'y connaissant pas grand chose j'ai fini par jeter l'éponge et j'ai acheté un panneau led qui sert habituellement pour l'éclairage en extérieur.
Seul souci ce dernier fonctionne sur du courant alternatif, et je me retrouve avec un effet de flicker lorsque je veux utiliser ce panneau led pour faire de la photo.
Pensez-vous que je puisse utiliser l'ancien transformateur pour le raccorder au nouveau panneau led afin que celui-ci fonctionne en un courant continu ?
Ci-joint une photo relatant les caractéristiques du panneau led (en bleu) et du transfo (noir).
Merci à vous.
Merci à vous.
04 janvier 2022 à 00:20
J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée.
D’où vient de problème et que puis-je faire pour y remédier ?
Ci-joint une photo du problème rencontré, j'ai mis des bouts de scotch là où la rangée de led ne s'allume pas du tout.
22 décembre 2021 à 17:54
