Brancher une prise de 220V et un disjoncteur de 50W
Questions Bricolage : Brancher une prise de 220V et un disjoncteur de 50W
Bonjour ! Je dois brancher une prise de 220V et un disjoncteur de 50W.
J' ai un espace de 2 mètres entre la maison et le garage.
Je me demande comment procéder pour enfouir le câblage (la profondeur règlementaire) et quel type de câblage j'aurai à me procurer, ainsi que la boîte électrique que j'aurai à installer dans le garage pour y brancher une soudeuse et un calorifère. Merci !
18 octobre 2010 à 17:17
Conseil 1 Forum électricité
Bonjour. Vous êtes peut-être au Québec, où les normes ne sont pas les mêmes qu'en France. La section des conducteurs et le calibre des protections sont fonction de la dimension de la ligne, choisie tout d'abord à partir de la puissance des récepteurs qu'elle alimente.
Un disjoncteur ne se caractérise pas par sa puissance, mais principalement par son intensité assignée, sa courbe de déclenchement et son pouvoir de coupure.
Il serait préférable que vous fassiez intervenir un professionnel, quel que soit le pays où vous résidez.
19 octobre 2010 à 12:00
- 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 4. Brancher plaque cuisson 220V sur prise femelle 32 A
- N°2950 : Bonsoir. Est-il possible de brancher une plaque de cuisson 220V 20A + un four 220V 32A sur une même prise femelle 220V 32A ? Merci de vos renseignements.
- 5. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 6. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 7. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
- N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
- 8. Brancher un interrupteur sur prise 220V
- N°5801 : Bonjour, je ne comprends rien. J'ai mis une lumière au plafonnier. Je veux la relier à un interrupteur simple qui fera marche arrêt mais cet interrupteur, je veux le relier à une prise 220 V. Comment effectuer le branchement de...
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 10. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
