Quelle section mono utiliser pour 100 mètres en 12 kVa
Questions Forum Electricité : Quelle section mono utiliser pour 100 mètres en 12 kVa
Bonjour. Quelle section me faut-il utiliser pour du câble sur 100 mètres pour alimenter une maison en 9 kVa et aussi en 12 kVa ? Merci.
18 octobre 2010 à 10:42
Solution 1 au problème électricité
En mono, avec un disjoncteur de branchement 30/60A (standard ERDF) il faudra du 2x70² pour 100m de cuivre.
Si ERDF accepte (pas sûr) de mettre un DB 15/45A du 2x50² suffirait mais vous serez limité à 9kVA de manière définitive, ce qui n'est pas très bon en terme d'évolutivité.
A noter que le câble alu est nettement moins cher mais impose des sections plus grosses (respectivement 95² et 70²) et des raccordements plus complexe.
CMT (19/10/10/)
CMT (19/10/10/)
19 octobre 2010 à 08:00
Solution 2 au problème électricité
Pour les deux : 50², pour du mono 220V. Cordialement.
19 octobre 2010 à 08:50
- 1. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
- 2. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
- N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
- 8. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 9. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 10. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
