Quelle prise est affectée à quelle phase
Questions Electricité : Quelle prise est affectée à quelle phase
Je dispose d'une installation en triphasé (12kVA- 20A). Le triphasé alimente seulement un radiateur à accumulation de 4,5kW.
(Il resterait donc à peu près 7,5/3 = 2,5 kW sur chaque phase ? Correct à un cos phi près ?)
Hélas, le soir, le disjoncteur saute assez souvent au gré des branchements (fer à repasser, éclairage, chauffage d'appoint, etc.)
Comment savoir simplement quelle prise mono, quelle applique, quel appareil électroménager est affecté à telle ou telle phase ?
Ce qui me permettrait sans doute moi-même d'équilibrer habilement ma consommation sur les 3 phases et d'éviter les sautes abusives
Merci de votre aide.
18 octobre 2010 à 10:22
Réponse électricité 1
Ouvrez le tableaux et regardez à quelle phase chaque disjoncteur ou chaque fusible est relié.
Plus ou moins facile suivant la qualité de l'installation que vous avez.
Si c'est fait logiquement, vous avez une rangée de tableau par phase, mais ce n'est pas toujours logique.
CMT (19/10/10/)
CMT (19/10/10/)
19 octobre 2010 à 07:53
Réponse électricité 2
Bonjour Olivier. Votre calcul est bon, bien que l'on préfère raisonner en puissance apparente (donc en intensité) car c'est celle ci qui, étant maximum dans une phase, fait déclencher le DJ de branchement. Pour vérifier l'équilibrage on utilise une pince ampèremétrique. Si vous avez de bonnes notions d'électricité et un usage régulier d'appareils de mesure, vous pouvez acquérir un petit modèle pour moins de 200 euros chez Multimétrix (CM 605 adaptée pour le bricolage courant domestique).
19 octobre 2010 à 11:51
Réponse électricité 3
Merci de votre célérité.
Je vais essayer la solution CMT d'abord, histoire de voir si je vois quelque chose de probant dans le dédale de fils (ça se peut, j'ai noté tous les fusibles au tableau).
Pour l'ampèremètre, est-ce que ça veut dire qu'il faut que le prenne sur une phase en amont du tableau et que je bascule tous les fusibles un par un, après avoir tout allumé ?
Si c'est trop compliqué, ne dites rien je comprendrais.
Merci encore.
Olivier
Merci encore.
Olivier
19 octobre 2010 à 16:18
- 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Phase et neutre inversés dans une prise de courant
- N°5256 : Bonjour à tous. Est-il possible que la phase et le neutre soient inversés dans une prise de courant ? Comment puis-je tester mon installation électrique avec un simple testeur pour voir si celle-ci est aux normes, merci ?
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
- N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
- 7. conseils installation internet par prise électrique
- N°21 : Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise...
- 8. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
- N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
- 9. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 10. Branchement prise 2PT
- N°603 : Je voudrai savoir si la phase est à gauche ou à droite quand la terre est en haut ? Je suis novice.
