Cherche schéma branchement télérupteur bipolaire ABB
Question forum électricité : Cherche schéma branchement télérupteur bipolaire ABB
Je recherche le schéma de branchement d'un télérupteur bipolaire ABB pour commander un volet roulant avec un bouton poussoir Somfy 6 INITIA et ESPACE.
wapabo
wapabo
16 mars 2013 à 19:59
Conseils installation électriques 1
Bonjour. Un télérupteur n'est pas destiné à cet usage.
Somfy propose des solutions que vous pourrez consulter sur le net. Un distributeur de la marque serait à, même de vous conseiller le kit d'adaptation qui convient.
Somfy Initia est juste un inverseur classique à 3 positions.
17 mars 2013 à 09:51
Conseils installation électriques 2
Bonjour ,
Vous pouvez utiliser un micromodule MRV500E de chez Yokis pour commander votre volet roulant avec un poussoir, ou même deux poussoirs connectés en parallèles ex: (contacteur à clé extérieure pour porte d'entrée équipée d'un volet)
www.yokis.fr micromodule volets roulants
17 mars 2013 à 11:25
- 1. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 2. Câblage télérupteur bipolaire
- N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
- 3. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
- 4. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 5. Schéma branchement télérupteur ABB pour bouton poussoir
- N°4624 : Bonjour, pourriez-vous, s'il vous plait, me communiquer le schéma de branchement d'un télérupteur ABB correspondant à des boutons poussoirs permettant l'éclairage de mon escalier ? Merci beaucoup par avance. Cordialement. SF
- 6. Remplacement télérupteur Legrand 49119 par ABB E251T-230
- N°13952 : Bonjour à tous, J'ai un problème de branchement concernant le remplacement d'un télérupteur défectueux. Mon télérupteur Legrand ayant grillé, j'ai acheté un ABB (je n'avais pas le modèle lors de l'achat d'où le...
- 7. Schéma branchement télérupteur
- N°1996 : Bonjour, comment brancher un télérupteur avec 4 lampes faut-il un télérupteur unipolaire ou bipolaire ? Merci
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 10. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
