Schéma branchement télérupteur ABB pour bouton poussoir
4624
Installation électrique télérupteur : Schéma branchement télérupteur ABB pour bouton poussoir
Bonjour, pourriez-vous, s'il vous plait, me communiquer le schéma de branchement d'un télérupteur ABB correspondant à des boutons poussoirs permettant l'éclairage de mon escalier ? Merci beaucoup par avance. Cordialement. SF
11 novembre 2008 à 02:23
Conseils branchement électrique 1
30 129 messages
Regardez le schéma du montage télérupteur à l'accueil du site, repérez ensuite les bornes de la bobine et du contact du télérupteur, câblez au mieux, et pour finir appuyez sur un BP : la lumière apparaît. Si vous êtes débutant, vous câblez d'abord en fils volants sur l'établi en prenant les précautions d'usage (travail hors tension).
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Schéma branchement télérupteur Legrand
    N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 5. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 6. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 8. Cherche schéma branchement télérupteur bipolaire ABB
    N°12575 : Bonjour, Je recherche le schéma de branchement d'un télérupteur bipolaire ABB pour commander un volet roulant avec un bouton poussoir Somfy 6 INITIA et ESPACE. Merci d'avance. wapabo
  • 9. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 10. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement télérupteur ABB pour bouton poussoir >>>
branchement interrupteur double va et vienteclairage spot 03branchement pompe relevageeclairage deco 02
