Profil du membre MajorDutch
Membre inscrit MajorDutch sur le forum Électricité
Après moulûtes tentatives, il s'avère que 3 des 4 spots sont HS...
En fait le seul que j'ai testé en direct c'était le seul en état de marche, je les ai testé un par un qu'hier soir...
Le vendeur m'a remboursé les 3 qui ne marchent pas.
Par contre en effectuant d'autres test, je me suis rendu compte que le spot qui fonctionnait s'allumait avec un montage en série et pas en parallèle.
Merci d'avoir prit le temps de me lire et de m'écrire.
Je pense que le sujet et clôt.
29 avril 2023 à 17:14
En parallèle.
En parallèle.
28 avril 2023 à 18:47
Mon niveau d'électricien étant proche de zéro je viens vous demander des conseils.
Je viens de faire construire une piscine béton et aux 4 coins de la terrasse de la piscine j'ai voulu ajouter des spots encastrable.
J'ai demandé au pisciniste de me prévoir une attente pour ces spots et j'ai préalablement installé des gaines avec un câble 3gx1,5mm².
Pour le branchement j'ai opté pour du parallèle, j'ai donc passé 4 câbles indépendants que j'ai relié à une boîte de dérivation elle même relié à un transformateur DC12v 60w. Le transformateur est relié à un disjoncteur 10A sur le tableau électrique de la piscine situé dans mon abris de jardin. (Le tableau à été installé par un pro)
J'ai acheté mes spots sur aliexpress (je trouvais pas ce que je voulais ailleurs
) ce sont des 6w Dc12V c'est tout ce que j'ai comme info sur eux.
J'ai reçu mes spots et j'ai tenté un branchement pour les tester mais aucun ne s'allume.
J'ai un stylo testeur et j'ai bien du courant qui arrive aux 4 spots.
Quand j'essaye de brancher un spot directement à la boîte de dérivation il s'allume.
Le spot le plus éloigné de la boite de dérivation est à environ 20 mètres.
Le problème vient donc sûrement de la section de câble mais je ne sais pas quelle section choisir et je n'arrive pas à interpréter les différents abacs de sections de câble que je trouve sur internet.
Pouvez-vous m'aider ?
28 avril 2023 à 11:03
