Problème contacteur jour/nuit plus d'eau chaude
Question forum dépannage : Problème contacteur jour/nuit plus d'eau chaude
Hier matin, surprise, plus d'eau chaude donc je regarde les fusibles, je les change, le soir au passage des heures creuses je retourne voir mon compteur pour voir s'il est passé en heures creuses, et là pas un bruit sur le contacteur jour/nuit alors qu'avant il vibrait, donc je décide de le mettre en marche forcée, et ce matin de l'eau chaude mais le contacteur toujours sur marche forcée.
Merci d'avance pour vos réponses car là je suis un peu perdu.
19 juillet 2015 à 09:57
Changer le contacteur, c'est mort, prendre une photo du câblage du contacteur pour rebrancher le neuf pareil.
19 juillet 2015 à 10:42
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC (flèche positionnée sur tarif HC si compteur électromécanique ou affichage de la séquence 7 à 1F-2O si compteur électronique) ? Si non problème au niveau du compteur électronique.
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur.
- Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS.
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétablit pas la situation contactez ERDF.
19 juillet 2015 à 10:46
Donc je viens de voir le voisin juste à côté de chez moi et lui aussi son chauffe-eau ne chauffe plus donc je pense que ça vient EDF certainement.
19 juillet 2015 à 12:01
Faites la première vérification que je vous ai proposée.
Vous aurez ainsi la réponse.
Il est possible qu'ERDF ait une panne ou fasse des travaux et qu'ils alimentent le quartier avec un groupe électrogène. Dans ce cas pas d'info HC.
19 juillet 2015 à 12:54
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 4. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 5. Problème marche forcée jour nuit ballon d'eau chaude
- N°12379 : Bonjour. Mon ballon ne se déclenche pas en heures creuses. Pendant les heures pleines, je peux le mettre en marche forcée, mais dès que ce sont les heures creuses, l'interrupteur jour/nuit ne tient pas en marche...
- 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 7. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
- N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
- 8. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 9. Problème contacteur jour nuit s'enclenche et s'arrête
- N°12078 : Bonjour, J'ai un compteur neuf qui a 2 ans, tout fonctionne. Avant hier le contacteur jour / nuit s enclenche à 21h (heure creuse) et 3 minutes après repasse à zéro puis se remet puis repasse à zéro etc une dizaine de...
- 10. Problème ballon d'eau chaude relais jour / nuit hors service
- N°53 : Bonjour... Un chauffe-eau dont l'interrupteur ne se déclenche pas, la panne provient d'où ? Chaque soir, je dois mettre manuellement l'interrupteur principal complètement en marche pour réchauffer l'eau et le matin je suis dans...
