Profil du membre dashamet
Membre inscrit dashamet sur le forum Électricité
dashamet
a posté 13 messages sur le forum Électricité :
C'est un portail à deux battants Camé, des vérins électriques type ATI.
En fermeture le battant sur lequel il y a la serrure s'arrête à quelques centimètre du butoir, j'ai essayé de régler le détecteur coulissant vers l'extérieur, mais dans ce cas, arrivé en fin de course le portail se ré-ouvre.
Pouvez-vous m'aider ?
08 août 2014 à 13:58
forum consulter ce sujet Problème de fermeture de portail Camé
Problème récurrent sur notre portail à battants, j'arrive, j'active la télécommande, je fais plusieurs essais sans succès, un collègue arrive, toujours rien avec sa propre télécommande, un troisième arrive et enfin la sienne marche.
Je ré-essaie la mienne et elle remarche.
C'est arrivé plusieurs fois, c'est une histoire de fou, non ?
Quelqu'un a une idée ?
12 mars 2014 à 23:21
forum consulter ce sujet Changement de code portail Came ZL180
Bon ça marche et j'ai fait encore mieux, j'ai utilisé le code du bouton d'un des émetteurs que je n'utilisais pas.
Cela pourra peut être aider quelqu'un dans le même cas que moi.
16 janvier 2014 à 14:33
OK merci, c'est la confirmation de chez Came, le code est dans la télécommande neuve qui, si on l'initialise avec le récepteur, l'impose.
Ensuite, on duplique les autres télécommandes.
Tout le monde confirme ?
15 janvier 2014 à 15:54
Je vous remercie tous, j'ai demandé confirmation chez Camé, c'est soit ça, soit racheter une télécommande neuve et imposer le code neuf à tout le système.
15 janvier 2014 à 09:15
Merci pour toutes ces réponses, je vais suivre ces conseils.
15 janvier 2014 à 08:25
Merci de votre réponse.
J'ai du TOP 434 na et du 432 ev, si je peux changer l'un des deux modèles, je suis sauvé.
14 janvier 2014 à 13:59
Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs.
J'ai suivi la notice en appuyant sur ch1 puis un émetteur, mais les émetteurs non-reprogrammés fonctionnent toujours.
Je ne sais pas si je suis très clair mais si vous pouviez m'aider, je vous en serais reconnaissant.
13 janvier 2014 à 15:31
Effectivement en fin de course le contact de ralentissement ouverture porte était fermé, un réglage et c'est reparti, c'est une bonne réponse de RogerMcGyver, merci à lui, mais aussi aux autres.
Panne résolue.
21 novembre 2013 à 16:49
forum consulter ce sujet Panne portail Camé carte ZL180
Je pense que c'est un truc dans le genre il faut que j'étudie cela.
18 novembre 2013 à 11:50
Oui, j'avais téléchargé la notice, c'était une bonne idée, mais ce n'est pas ça.
16 novembre 2013 à 17:28
Ne voudriez-vous pas dire le bouton qui indique l'ouverture ? En tout cas merci pour cette réponse rapide.
15 novembre 2013 à 14:00
Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180.
Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer.
Si l'on veut que les battants restent ouverts, il faut rester devant les détecteurs et là ils restent bien dans cette position avec les feux éteints. Lorsque je disjoncte l'alimentation, cela remarche normalement mais cela ne dure pas.
Autre chose, la gâche ne fait pas très bien son office au niveau mécanique même si elle fonctionne bien électriquement.
Un manque d'entretien au niveau des vérins ? Pouvez-vous me tuyauter ? Merci.
13 novembre 2013 à 10:59
