Profil du membre Gag86
Membre inscrit Gag86 sur le forum Électricité
Je comprends merci.
07 septembre 2023 à 18:39
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse,
Quand je dis "que je pensais réversible" ou que j'ai acheté un boitier, je ne me suis pas fié à mon intuition, mais au dire et préconisations du revendeur de la marque par téléphone après avoir donné les informations techniques du produit que l'ancien propriétaire à laissé avec la maison...
J'ai uniquement fait l’erreur de faire confiance aux professionnels de la marque...
Je cherche simplement à savoir si il est possible d'utiliser les ventilateurs tout de même en modifiant et adaptant le câblage.
Il y a effectivement un condensateur sur le moteur.
07 septembre 2023 à 14:05
J'ai deux ventilateurs de plafond Vortice que je pensais réversibles.
J'ai donc acheté un boitier de commande pour gérer la variation et la réversibilité des deux ventilateurs.
Malheureusement cela ne semble pas convenir car il manque un bornier sur les ventilateurs, ce qui me fait penser qu'ils ne sont pas réversibles... (photo du bornier du ventilateur et schéma en pièces jointes)
Un petit "génie" aurait-il une solution et un schéma de câblage pour relier et faire fonctionner l'ensemble en assurant la réversibilité et la variation svp
Merci par avance.
Gaël
Merci par avance.
Gaël
06 septembre 2023 à 18:17
