Profil du membre marius84
Membre inscrit marius84 sur le forum Électricité
GL merci pour vos renseignements et pour votre patience.
Effectivement ce compteur fonctionne uniquement pour du 220V.
Avoir si cette mesure est vraiment utile, si oui j'ai la solution de modifier le branchement dans le boitier du chauffe-eau (il peut se brancher en 380v ou en 220v), j'aurais une phase et un neutre le temps de prendre la mesure.
Encore merci.
Cordialement, Marius.
Encore merci.
12 septembre 2023 à 11:46
Merci GL pour votre réponse.
J'ai testé vos conseils.
Le compteur fonctionne parfaitement sur des appareils en 220V, frigo, congélateur et machine à laver.
Le compteur s'affiche, comptabilise et la led s'allume.
Concernant le ballon en 380V, il fonctionne pendant les heures creuses 12h à 14h et 1h30 à 7h30.
Présent à 11h55 le compteur ne s'affiche pas à 12h00n le compteur s'affiche 1h après aucune comptabilisation.
Vérification du compteur le lendemain à 7h25, le compteur s'affiche aucune comptabilisation.
Je pense que le neutre doit être branché pour qu'il fonctionne.
Merci de vos conseils.
11 septembre 2023 à 16:56
Merci GL de votre réponse.
J'ai réalisé le branchement que vous avez préconisé.
Phase et neutre du réseau à l'entrée du compteur puis phase sortie compteur vers une phase du ballon.
Pas de branchement du neutre à la sortie du compteur.
Le compteur s'affiche mais il ne comptabilise pas la consommation du ballon.
Avez-vous une solution ?
Merci, cordialement.
Marius
Marius
09 septembre 2023 à 06:53
Merci, Monsieur, pour votre réponse.
Le compteur affiche en kW suivi de deux chiffres après la virgule, par exemple 00033.23 = 33,230 kW. Je désire savoir l'énergie consommée pendant un certain temps par phase.
J'ai un câble de cinq fils, trois phases, neutre et terre, qui arrive de mon tableau. Le neutre n'est pas branché car le ballon est en 380 V.
J'ai branché le ballon en 380 V, trois phases et terre. J'ai débranché une phase du ballon pour la brancher à l'entrée du compteur, puis à la sortie du compteur j'ai branché la phase au ballon. J'ai branché le neutre qui vient du tableau à l'entrée de mon compteur, mais je ne sais pas où brancher le neutre à la sortie du compteur car je n'ai pas vu de borne neutre sur le ballon.
J'espère que mon explication est compréhensible.
Pouvez-vous m'éclairer ? Merci.
Marius
Marius
07 septembre 2023 à 13:50
Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v.
Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v.
Comment je branche le Neutre ?
Merci de vous compréhension, salutations.
06 septembre 2023 à 18:46
