Lampes sur télérupteur ne s'allument plus
21057
Question Forum Électricité : Lampes sur télérupteur ne s'allument plus
Primo1
Primo1
J'ai 4 lampes branchées avec un bouton poussoir chacune.
Et aucun interrupteur ne fait fonctionner la lampe.
C'est une ancienne maison rénovée par plusieurs propriétaires différents.
J'ai shunté les interrupteurs aussi et pas d'allumage.
Je ne vois pas de télérupteur en place.
Je vois pas comment sont effectués les branchements sur le tableau.
25 juillet 2021 à 17:27
1Insp
1Insp
4 868 messages
Et derrière l'écran non plus.
Il faudra chercher, bien sûr ; peut-être une rupture à quelque part.
Bonne continuation.
26 juillet 2021 à 08:24
Bob
Bob
2 509 messages
Votre description n'est pas très claire, si quatre inters pour la commande de ces lampes qui on peut supposer s'allument toutes ensemble, donc vérifier si ce sont des poussoirs ou des va et vient avec permutateurs ? Si poussoirs il doit y avoir un télérupteur (rechercher où il est situé).
Si ce sont des poussoirs le fait de les shunter met en péril la bobine du télérupteur qui se trouve sous tension permanente.
Il faut trouver ce télérupteur, prendre des photos avant de débrancher pour que l'on puisse voir si c'est un branchement dit trois fils ou quatre fils et ensuite on pourra vous donner la marche à suivre.
26 juillet 2021 à 19:54
  • 1. 2 lampes s'allument à tour de rôle
    N°16065 : Bonjour, Mon voisin a voulu modifier l'installation dans sa salle de bain. Il avait 2 interrupteurs, 1 pour la lumière et 1 pour la ventilation. Pour simplifier, il a voulu tout brancher sur le même inter. La ventilation...
  • 2. Lampes qui s'allument et s'éteignent
    N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
  • 3. Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure
    N°15372 : Bonjour à tous. Je suis confronté au problème suivant. J'ai deux lampes de lecture (de chaque côté d'un lit), de type LED avec support souple métallique. Ces lampes s'allument grâce à un bouton poussoir situé au...
  • 4. Lampes qui ne s'allument plus après avoir changé les lustres
    N°14969 : Bonsoir à tous, Je suis complétement novice dans le domaine électrique, alors je m'excuse par avance si vous trouvez ma question assez simple. J'ai changé deux lustres qui se trouvent dans la même pièce (2 fils, bleu et...
  • 5. Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas
    N°10852 : Bonjour, J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ? Voici mon branchement : - la phase venant du compteur au fil marron (L)...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Problème de télérupteur
  • 8. Ampoules qui ne s'allument plus
    N°21734 : Bonjour. Il y a quelques jours, lorsque j'étais dans mon garage la lumière s'est coupée. Pour info, sur le circuit, il y a 3 néons dans le garage, une ampoule dans la buanderie à côté et une ampoule dehors devant le...
  • 9. Problème de télérupteur
    N°7417 : Bonjour Mon problème, j'ai 3 poussoirs et 2 lampes dans un couloir. Dans la configuration lampes éteintes : 2 poussoirs allument et éteignent les lampes sans soucis, le 3ème allume les lampes mais n'éteint pas ces lampes....
  • 10. Spots à lampes fluocompactes 9W en dérivation qui ne s'allument pas
    N°3607 : J'ai installé un premier spot à lampe fluocompacte 9W relié au compteur électrique (passant par un fusible 10A) par des fils 1.5 mm2 et un interrupteur. Jusque là, pas de problème la lampe fonctionne. J'installe alors un...
>>> Résultats suivants pour : Lampes sur télérupteur ne s'allument plus >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireeolienne production electrique brico videointerrupteurs anciens
