Alimentation 12 V pour ventilateurs
16190
Questions Branchements Électriques : Alimentation 12 V pour ventilateurs
yann11
yann11
2 messages
Je veux (je vais) utiliser des ventilateurs de PC (peu chers, silencieux, robustes, économes, puissants, gamme de choix monstrueuse...) pour ventiler ma maison.
Je cherche donc des alimentations 12 V à intégrer dans des boites de jonction.
Les alimentations spéciales LED (tension stabilisée à 12 V) me conviendraient a priori parfaitement, mais je ne comprends pas pourquoi il est toujours indiqué : "convient uniquement pour l'éclairage LED".
Ça ne marchera pas avec mes ventilos ?
Vous me direz je peux en acheter une et essayer, mais j'aimerais bien comprendre le problème.
Merci de votre aide.
17 décembre 2016 à 07:26
La taille de l'alimentation sera proportionnelle à la consommation de vos ventilateurs.
Pourriez-vous préciser les caractéristiques de vos ventilateurs ?
17 décembre 2016 à 13:33
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 059 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
17 décembre 2016 à 13:36
yann11
yann11
2 messages
Ce n'est pas un problème de puissance, par exemple un assez gros ventilateur aura une consommation maxi de 0.2 A soit 2.4 W, et on a du mal à trouver des alimentations pour LED avec des puissance inférieures à 10W.
19 décembre 2016 à 15:23
  • 1. Alimentation 12 V salle de bain
    N°677 : Je souhaite poser des lampes dans le volume 1 de ma salle de bain. Il me faut donc un transformateur. Sont-ils spécifiques à ce type de montage ? Où se pose le transformateur et comment ? Proche du compteur ou proche des lampes...
  • 2. Alimentation de bandes led en 12 Volts
    N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
    N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
  • 5. Recherche alimentation 12 Volts puissante
    N°5342 : Ancien amateur de tuning, j'ai recyclé mon matériel sono pour l'utiliser à la maison, mais il me reste un souci de par l'alimentation des amplis. Je fonctionne sur batterie alimentée par un chargeur mais cela ne suffit pas à...
  • 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 7. Ampoule pour 12 V courant continu
    N°737 : Bonjour, je souhaiterais équiper mon chalet (non relié au réseau EDF) avec 2 batteries de voiture. Je voudrais y mettre des ampoules économie d'énergie. Est-ce réalisable ? Dois-je mettre les batteries en série ou en...
  • 8. Spot piscine alimentation
    N°19287 : Bonjour. J’ai une alimentation 12v 120W voir photos. je voudrais alimenter le spot de la piscine pour faire un test. Je peux faire le branchement. Merci :biggrin:
  • 9. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 10. Remplacer lampe de portail 12 V par spot à led 12 V
    N°9133 : Bonsoir. Est-il possible de remplacer une lampe de portail 12 V par un spot à led 12 V ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Alimentation 12 V pour ventilateurs >>>
prise electrique 220prise electrique telecommandeeprises electriqueprise electrique 380
