Profil du membre baste01
Membre inscrit baste01 sur le forum Électricité
baste01
Ok c'est noté pour les couleurs.
Le schéma du fabricant est clair, mais il n'indique pas comment faire si l'on a deux spots à relier.
La question est de savoir si je peux brancher les deux spots sur un seul transfo (en mettant les "+" de chaque spot sur une fiche et les "-" de chaque spot sur l'autre fiche du transfo).
Cela m'éviterait de mettre des dominos et donc une boite de dérivation.
C'est peut-être une question stupide !...
29 avril 2014 à 21:18
forum consulter ce sujet Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
Bonjour !
La sortie dans mon mur est composée de trois fils (bleu marron et la terre),
Bien à vous.
29 avril 2014 à 07:20
J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble.
Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref.
Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une boite de dérivation étanche puis relier mes fils entre eux via 2 domino. Est-ce correct ?
Le problème c'est que le boitier de dérivation même le plus petit est trop visible sur mon petit meuble...
Comment faire ?
Est-il possible d'utiliser un des boitiers pour relier les deux luminaires (du même côté dans les mêmes trous) et les fils d'alimentation de l'autre ?
Merci pour votre aide !
brancher spots led salle de bain
28 avril 2014 à 22:56
