Avis réalisation tableaux électriques avec conformité électrique
Question Forum Électricité : Avis réalisation tableaux électriques avec conformité électrique
Je souhaite refaire l'électricité dans une maison de 1979 environ 130m².
Dans celle-ci je compte mettre 2 prises de courant par chambre soit (4 chambres).
Je compte installer deux chauffe-eaux (un petit pour la cuisine l'autre pour la salle de bain).
Les chauffages seront des convecteurs électriques par inertie pierre.
Je joins une photo de mes futurs tableaux électriques afin de savoir si celui-ci est bien réalisé en fonction des normes électriques. Merci de votre aide.
30 novembre 2016 à 18:12
En survolant, je ne vois rien à redire.
Attendez quand même le retour des permanents et experts pointus en la matière ici.
01 décembre 2016 à 14:43
- 1. Installation de 2 tableaux électriques supplémentaires
- N°8000 : Bonjour, j'aimerai installer 2 tableaux électriques supplémentaires à partir du tableau électrique principal. Le premier pour alimenter les divers lignes de la cuisine et le deuxième au 1er étage afin d'alimenter 3 chambres et...
- 2. Différence de prix des tableaux électriques
- N°13530 : Bonjour, Je dois changer le tableau (3 rangées) et selon les marques les prix diffèrent énormément. Par exemple la qualité Legrand justifie-t-elle qu'elle soit plus chère ? Merci d'avance de vos avis.
- 3. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 4. Choix des protections tableaux électriques
- N°13349 : Bonjour à tous, Un petit coup de main ne serait pas de refus... ! Voilà les données de l'existant : Au rez de chaussée un DB 380TRI réglé sur 50A (cela doit rester) avec à côté un tableau avec entre autres 2 départs...
- 5. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 6. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 7. Avis sur devis travaux électricité
- N°13806 : Bonjour. Nous venons d'acheter une maison en île de France, elle est en bon état et ne nécessite que des travaux de mise au goût, plus quelques améliorations. Concernant l'électricité il y a peu à faire (changer le...
- 8. Mise en conformité d'une installation électrique existante
- N°9609 : Bonjour, Je souhaite faire mettre en conformité l'installation électrique d'une maison (1900) de 2 étages (7 pièces). Un professionnel me propose d'installer 2 tableaux électriques (1 principal au rez de chaussée + 1 au...
- 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 10. Création plusieurs tableaux secondaires
