Profil du membre 02ecureuil
Membre inscrit 02ecureuil sur le forum Électricité
02ecureuil
En fait les 58 conducteurs terminés par des dominos sont bien en 6mm² et non en 2,5mm² .
La puissance souscrite sur notre contrat est de 18KvA.
Aucun besoin de faire tourner des machines en triphasée.
27 octobre 2023 à 13:08
forum consulter ce sujet Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
Il s'agit bien de 3 phases alimentées en 220v.
Je joins les photos pour un meilleure compréhension du problème.
Ma question reste entière, à savoir si je peux utiliser un neutre et l'envoyer sur mes 3 prises ?
Pour la terre, pas de soucis, je sais pouvoir le faire mais le neutre ???
J'espère que c'est plus clair.
img 2155 minimg 2154 minimg 2156 min
26 octobre 2023 à 19:46
Merci à tous pour vos réponses et vos précisions.
La tension est bien de 220v dans chaque phase.
Comme on peut le voir sur la photo élargie du tableau, les 3 phases vont se piquer sur disjoncteurs de la rangée du dessous (radiateurs).
Comme je veux mettre 3 disjoncteurs pour chacune des 3 phases, ma question peut être résumée à : puis utiliser mon neutre (1 seul fil bleu en 6mm² ) pour l'ammener à chacune de mes prises (soit 2 en 6mm² et 1 en 2,5mm² ) ? Ou dois-je tirer impérativement 2 lignes neutres supplémentaires ?
Merci pour vos retours
25 octobre 2023 à 20:22
Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W.
Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de 32A pour le four et la plaque et 20A pour le MO.
Mais en démontant mes meubles je tombe sur une sortie de 5 câbles en 6 mm² : 3 rouges (phase), 1 bleu et 1 jaune (cf photo)
Sur mon tableau je trouve la disjoncteur "triple" qui neutralise les 3 phases.
Je voulais donc utiliser chacune des phases pour alimenter 3 prises distinctes.
Bien sûr j’aurais remplacé le disjoncteur triple en place par les 3 disjoncteurs en 32A, 32A et 20A.
Ma question est donc simple : puis faire 3 prises mono en piquant chacune des 3 phases et en utilisant le neutre et la terre ?
Mes câbles en 6mm² (pour le four et la plaque) et 2,5mm² (pour le MO) sont déjà passés mais pas branchés. J’attends une validation "technique" avant de le faire.
Je ne veux pas faire n’importe quoi non plus.
Par avance, merci de vos commentaires.
25 octobre 2023 à 10:09
