Profil du membre markus
Membre inscrit markus sur le forum Électricité
markus
Super, ça marche ouuuffff. Merci.
Par contre j'ai essayé de le mettre à 10 et en augmentant (tout est branché) il se déclenche et s'allume !!! J'ai respecté le premier branchement que vous m'avez gentillement donné sur le schéma.
J'ai maintenant l'impression qu'il faut que je l'étalonne. Sans rien qui marche (pas de courant) il fait environ 19.5 degrés. En tournant le bouton on entend le clic entre 19 et 20°.
Par contre quand je mets le courant s'il est sur 10 rien ne fonctionne je monte doucement jusqu'à environ 20, il s'allume et l'extra se met en route.
Pour avoir le clic vers 25° dois-je le régler ? Comment ?
Merci de votre aide... Super pro. ;-)
Have fun. biggrin
14 mai 2014 à 20:32
forum consulter ce sujet Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air.
Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on franchit les 25°C (température maximum) à l'intérieur de la tente.
Lorsqu'on enlève le couvercle il y a 4 branchements.
J'ai commencé par couper le câble d'alimentation de l'extracteur. La partie venant de l'extracteur je l'ai branchée sur la borne 2 et 4 comme étant la sortie.
La prise de l'extracteur elle est branchée en entrée de courant sur la borne 1 et 3.
La lumière reste allumée.
Lorsque je tourne le bouton de réglage de température on entend un clic, il me semble que c'est la température ambiante, bref une fois branché mon extracteur ne fonctionne pas.
J'ai essayé de mettre un radiateur dans la pièce pour augmenter la chaleur, mais rien.
Je suis perdu.
Son extracteur est un 800 m"/h 230 v et / 50- 60 Hz , 0.5 A j'ai demandé à un électricien vite fait, il m'a dit que le matériel était bon et compatible ?
Est-ce que quand la lumière est tout le temps allumée c'est normal ?
Ne doit-elle pas s'allumer quand le courant passe et alors l'extracteur se met à fonctionner.
J'espère avoir été clair, je ne connais rien à l'électricité. J'ai essayé plusieurs branchements mais rien ne fonctionne. L'extracteur fonctionne normalement quand il est branché en direct.
En essayant divers branchements je me suis aperçu à un moment dès que je tourne le bouton jusqu'au clic la lampe s'éteint.
Voici les photos :
schéma branchement thermostat contact inverseurbrancher thermostat avec contact inverseur
13 mai 2014 à 20:13
