Problème électrique cumulus disjoncteur disjoncte souvent
Question problème électrique : Problème électrique cumulus disjoncteur disjoncte souvent
J'ai un petit problème avec mon cumulus électrique.
Il y a environ 8 mois et pour la deuxième fois j'ai vidé le cumulus et j'ai sorti environ 3 kg de calcaire en 7 ans, et j'ai changé la stéatite à l'intérieur, bien nettoyé, remis un joint neuf et tout remis.
Mais le problème qui m'arrive est que sur la sonde il y a un disjoncteur que l'on peut réarmer avec une allumette et malheureusement je dois le faire à mon goût trop souvent, cela peut être au bout de 1 mois ou 3 mois, enfin c'est variable.
Donc ma question est celle-ci : qui peut me dire où est le problème ? Pourquoi le disjoncteur de la sonde disjoncte ?
D'avance merci à tous.
14 mai 2014 à 00:27
Problème ballon d'eau chaude réponse 1
J'ai déjà rencontré un problème similaire.
Il m'a suffit de raccourcir légèrement les fils de raccordement électrique au ballon, car ils étaient oxydés et tout s'est remis à fonctionner normalement, peut-être une piste pour vous.
14 mai 2014 à 01:14
- 1. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
- N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
- 2. Cumulus et disjoncteur
- N°648 : Bonjour à tous, j'espère qu'un membre sur ce forum pourra m'aider à éclaircir un problème survenu récemment sur mon cumulus qui a deux ans. Mon installation disjoncte lorsque les heures creuses s'enclenchent. Par contre...
- 3. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
- N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
- 4. Problème relais cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclenche
- N°13712 : Bonjour. Sur mon tableau électrique ma commande relais du cumulus disjoncte chaque fois que je l’enclenche. Par contre non enclencher mon cumulus reste sous tension mais ne chauffe pas et des que l'on met la commande relais en...
- 5. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
- N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
- 6. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
- N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
- 7. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 8. Cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
- N°450 : Bonjour à tous, en espérant qu'un membre sur ce forum pourra m'aider à éclaircir un problème survenu récemment sur mon cumulus. J'ai en effet un problème simple : Il fait sauter mon disjoncteur au niveau de mon contacteur...
- 9. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 10. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
- N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
